Aktuelle Zeit: Di 17. Jun 2025, 11:16
 Betreff des Beitrags: Standard-Gateway am Modem
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 10:40
meine Mutter bekommt Kabel-BW.
Da Sie nur WLAN nutzen wird (iPad), möchte ich an das Modem einen WLAN-AP hängen, der aber zwingend ein feste IP will. Ich benötige also den internen IP-Bereich, den das Modem vergibt (Standard-Gateway 192.168.xxx.yyy) damit ich dem AP eine Adresse (192.168.xxx.zzz) eintragen kann.
Es wird ein 12Mbit-Anschluss. Welches Modem Sie bekommt, kann ich leider nicht sagen.
Da meine Mutter nicht gerade ums Eck wohnt, möchte ich hier gerne alles vorbereiten, dass ich dann nur noch "plug'n'play" hab.
Konnte das leider nirgendwo finden...
Danke schon mal.
 Betreff des Beitrags: Re: Standard-Gateway am Modem
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 10:48
das modem vergibt keine interne adresse es ist ein modem und kein router. das modem ist eine transparente bridge und das angeschlossene gerät bekommt über den cmts aus dem kabelbw netz eine öffentliche ip adresse. deshalb kannst du ja an ein modem nur ein einziges gerät anschliessen.
vermeide allerdings das 192.168.100.* subnetz, da auf 192.168.100.1 in der regel das wartungsinterface des modems zu finden ist. dort kannst du aber nur schauen nichts ändern ;)
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 10:57
Danke.
Bedeutet in meinem Fall, ich muss mindestens einen Router noch dazwischen hängen, um jegliche Komplikationen auszuschließen. Wollte ich zwar vermeiden, aber was hat man nicht noch alles im Keller liegen ;)
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 11:30
kosemuckel hat geschrieben:
Danke.
warum nimmst du nicht gleich einen wlan router. dann brauchst du nur ein gerät.
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 11:33
Oder für 5 Euro monatlich die ISDN Option dazu buchen.
Dann hast du Router und KabelBW-Modem in einem Gerät.
2 analoge Telefone können angeschlossen werden und natürlich ISDN Geräte.
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 11:57
Nutella hat geschrieben:
Das wär ja der völlige Overkill.
Meine Mutter, die nur telefonieren und mit nem iPad Emails abrufen will.
Ich mit dem Keller voller Switche, Router, WLAN-AP's usw.
Das kommt ja gar nicht in Frage hier auch nur einen einzigen Cent zu investieren - und erst recht nicht auch noch monatlich!
Aber trotzdem Danke für den Hinweis ;)
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 12:03
der_ny hat geschrieben:
Grundsätzlich natürlich der richtige Gedanke.
Im Keller liegt zur Zeit alles, nur kein WLAN-Router ;)
Meinen letzten habe ich vor 4 Wochen in meiner Wohnung für ein WLAN-Gastnetz eingebaut.
Und nachdem wie gesagt sehr, sehr viel im Keller steht, muss nicht immer neu gekauft werden.
Das wird alles verwertet, so lange es technisch verwertbar und sinnvoll ist.
In diesem Sinne hätte ich auch noch 3 Alice-Boxen abzugeben *lach* - es sei denn die lassen sich als WLAN-Router einbinden, was ich noch nicht probiert habe, die sind alle noch OVP ;)
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 12:14
Naja, du hättest halt alles in einem Gerät gehabt, weil der ISDN Router ebenfalss mit Wlan ausgestattet ist. Ausserdem kannst du den ISDN Router ebenfalls als Telefon Basisstation für DECT Telefon verwenden.
Spart ja auch Strom wenn man anstelle von 2 oder 3 Geräten nur eines am Strom nuckeln lässt.
Aber ob sich das im Endeffekt rechnet muss man mal nachrechnen.
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 23:35
Welcher Access-Point verlangt zwangsweise nach einer festen IP? Warum kann man das Teil nicht im Bridge-Modus laufen lassen?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
