Router bekommt keine IP https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=2445 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Labtexc [ Fr 2. Mär 2012, 18:54 ] |
Betreff des Beitrags: | Router bekommt keine IP |
Hey, wir sind von DSL (Telekom) auf KabelBW umgestiegen. Der Aufbau ist folgender: Im Keller kommt das Kabel an und da hängt auch direkt das Modem. Von da aus geht ein 8-adriges-LAN-Kabel (auf 2 Dosen aufgelegt) in den 2ten Stock wo das Router steht (WRT54GL). Telefon geht in den ersten Stock - das funktioniert auch ohne Probleme. Naja, mein Problem ist: Das Router bekommt keine IP auf dem WAN-Port (DHCP auf WAN aktiv). Häng ich mich direkt an die Dose (anstatt dem Router) - dann gehts mit dem Laptop sofort. Modem wurde schon einige Male neugestartet etc - hat alles nichts gebracht. Gibts da irgendeinen "Spezialtrick"? ![]() Danke Grüße Labtexc |
Autor: | Hemapri [ Fr 2. Mär 2012, 19:09 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Router bekommt keine IP |
Labtexc hat geschrieben: Das Router bekommt keine IP auf dem WAN-Port (DHCP auf WAN aktiv). Häng ich mich direkt an die Dose (anstatt dem Router) - dann gehts mit dem Laptop sofort. Dann ist mit dem Anschluss auch alles in Ordnung, denn der Laptop bekommt vom CMTS ja eine IP zugewiesen. Zitat: Modem wurde schon einige Male neugestartet etc - hat alles nichts gebracht. Das Modem muss immer dann neu gestartet werden , wenn der Router wieder angesteckt ist, weil er ja eine andere MAC-Adresse hat, wie der Netzwerkadapter vom Laptop. Einen anderen Trick gibt es da nicht. Wichtig ist, dass vom Protokoll her "Dynamische IP", bzw. "IP automatisch vom Netzbetreiber beziehen" eingestellt ist, sowie "keine Zugangsdaten". Der genaue Wortlaut ist je nach Modell etwas anders. MfG |
Autor: | Labtexc [ Fr 2. Mär 2012, 19:14 ] |
hey, danke für die antwort - ja mit den anschluss sollte alles i.O. sein - denke ich auch. ja das mit dem neustarten wusste ich, dachte nur vielleicht ändert es was, war gestern abend um 22:00 etwas "verzweifelt". hab auch mal testweise nachdem ich mit dem lappy dranhing dem wrt54gl (btw mit Tomato-FW) die Mac von Lappy gegeben - hat nix gebracht, das ding will ums verrecken keine IP auf dem WAN Port. Bei Tomato gibts einfach: Modus "DHCP" und fertig. Viel mehr kann man da nicht einstellen. Lief ja auch 4 Jahre lang vorher so perfekt mit dem T-Online Modem davor, da hat er ja auch per DHCP ne IP bezogen. Versteh das ned .... ![]() ![]() Grüße |
Autor: | Hemapri [ Fr 2. Mär 2012, 19:19 ] |
Labtexc hat geschrieben: Lief ja auch 4 Jahre lang vorher so perfekt mit dem T-Online Modem davor, da hat er ja auch per DHCP ne IP bezogen. Das war aber an einem DSL-Anschluss! Da verwendet man das Protokoll "PPPoE". Das geht an einem DOCSIS-Anschluss nicht! Es muss unbedingt "Dynamic IP" sein. MfG |
Autor: | Labtexc [ Fr 2. Mär 2012, 19:21 ] |
Naja, er war Router hinter einem Router(Eumex 300IP). Auf der Eumex war einfach Static DHCP für den Linksys eingerichtet. |
Autor: | Labtexc [ Sa 3. Mär 2012, 12:53 ] |
Die EUMEX hat genattet auf 192.168.178.x (der WRT54GL dahinter hatte die .20 als static-DHCP). Im WRT war der WAN-Port auf DHCP - und fertig. Der WRT wiederrum hat für 192.168.10.x DHCP gespielt - sind halt insgesamt 3 WRT54GL's wegen WDS und so, größer Garten ![]() btw: geht nun alles perfekt hier - 32mbit down und 1mbit up wie bestellt - fragt mich net warum, bin heimgekommen und hab den WRT und das Modem einmal gebootet und da wars. |
