Aktuelle Zeit: Di 17. Jun 2025, 16:23
 Betreff des Beitrags: Portforwarding mit FritzBox 6360
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 12:26
ich bin immer noch am ueberlegen, wie ich die Fernwartung zu meinen Eltern mit der FritzBox 6360 realisieren koennte. (Zur Vorgeschichte siehe: viewtopic.php?f=20&t=2222)
Da der bridging-mode ja nur in den Business-Accounts zur Verfuegung steht, ueberlege ich ob ich denn ggf. mit Portforwarding in der 6360 einen SSH-Tunnel auf einen nachgeschalteten Router oder PC aufbauen, um dann ueber diesen einen SSH-Tunnel mit VNC- bzw. RRDP-forwarding zu machen?
Bislang habe ich den SSH-Tunnel immer so aufgebaut:
ssh root@dd-wrt-router.dyndns.org -L 5900:192.168.100.1:5900
wobei "dd-wrt-router.dyndns.org" in diesem Beispiel fuer den Router mit SSH-Login steht
und "192.168.100.1" fuer den PC dahinter.
Wie muesste dann - wenn das mit Portforwarding in der 6360 funktionieren wuerde - der geaenderte Aufruf aussehen?
ssh root@fritzbox6360.dyndns.org -L 5900:192.168.100.1:5900 ???
Das Problem ist ja, dass es nun eigentlich ein doppeltes Forwarding ist: zuerst muss der SSH-Zugriff von der FritzBox 6360 auf den nachfolgenden Router weitergeleitet werden. Und ueber den SSH-Zugriff wird ja dann VNC oder RDP getunnelt.
Welche Ports muessten dann geforwarded werden? Nur 22/tcp (SSH) oder auch 5900/tcp (VNC Display 0) bzw. 3389/tcp (RDP)? Und auf welches Ziel? Alles auf die interne IP-Adresse von "dd-wrt-router"?
Fragen ueber Fragen ... - Danke!
Christoph.
 Betreff des Beitrags: Re: Portforwarding mit FritzBox 6360
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 12:52
easy Lösung - kein Port Forwarding nötig
www.teamviewer.com
kostenlos für Privatanwender
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 16:09
BATHMAN hat geschrieben:
http://www.teamviewer.com
Danke! Aber dennoch: klappt das mit dem Portforwarding wie oben angedacht? (Ich bin da wahrscheinlich etwas paranoid, aber ich mag es nicht mit "blackbox"-Produkten ueber Server Dritter u.a. auch vertrauliche Daten auszutauschen. - ich habe gerne selbst die Kontrolle ;) )
Christoph.
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 16:32
Naja beim Teamviewer ist die Datensicherheit / der Datenschutz TÜV Zertifiziert - sämtliche Übertragungen erfolgen verschlüsselt - aber wenns anderweitig klappt um so besser
