Aktuelle Zeit: Di 17. Jun 2025, 16:38
 Betreff des Beitrags: Modem /Geräte Manager
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 16:33
Im Rahmen einer Aktion bin ich von der Telekom zu Kabelbw gewechselt.
Tarif: Clever Flat Starter .
Bis zur Freischaltung im Juli 2012 besteht die Möglichkeit den Kabelbw Internetanschluß
ohne Kosten zu Nutzen.
Jedoch mit einer langsamen Verbindung von 500Kbit/s .
Das am Stichtag auch alles klappt wollte ich das Kabelbw Modem Typ Scientific Atlanta
Modell EPC 2203 an meinem Laptop mit WIN 7 anschließen.
Gem. Handbuch wurden alle Einstellungen exakt vorgenommen.
Bekomme jedoch keine Internetverbindung.
Im Geräte Manager wird das Modem unter Netzwerkadapter , wie im Handbuch erwähnt,
jedoch nicht angezeigt.
Habe das Gleiche an meinem PC mit XP versucht. Leider ohne Erfolg. Auch hier
Fehlt das Modem im Geräte Manager.
Dem Modem liegt zwar eine CD bei, welche jedoch nur für USB Verbindung ist.
Ich möchte aber in jedem Fall eine Verbindung mit Ethernet-Kabel.
Kann mir jemand helfen ?
Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Modem /Geräte Manager
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 16:41
das modem wird auch nicht angezeigt weil du es gar nicht installieren musst.
du verbindest das modem mit einem netzwerkabel mit deinem lan anschluss und alles andere geht von allein. wichtig ist, dass du deinen lan anschluss auf IP-Adressen automatisch beziehen gestellt hast.
das einzige was du an deinem rechner siehst ist der lan anschluss.
wichtig! modem nach dem umstecken kurz vom strom trennen!
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 16:57
der_ny hat geschrieben:
Habe ich alles so gemacht.Kann es sein ,dass die noch garnicht freigeschaltet haben ?
Am Modem brennen alle Dioden. Nur Telefon blinkt.
Will halt erst selbst versuchen, da ich Hotline hasse.
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 17:02
elkebb hat geschrieben:
poste mal das ergebniss von ipconfig /all an der kommandozeile
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 17:11
Bei AUSFÜHREN und Programm durchsuchen eingegeben. Kommt ganz kurz ein schwarzes Fenster und ist dann wieder weg.
Wie kann ich das halten.
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 17:22
hajodele hat geschrieben:
bei Ausführen "cmd.exe" reinschreiben und dann erst ipconfig
Ich hoffe Du kannst es lesen. Bin halt nicht so erfahren mit PC`s
Zuletzt geändert von elkebb am Fr 17. Feb 2012, 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 17:37
ähm..also laut dem was du da gepostet hast bist du mit einem wlan router verbunden und nicht mit dem kabelbw modem.
es ist noch nicht mal ein lan adpater aktiv.
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 17:43
tausenmal sorry.
Melde mich , wenn mit dem Kabel am Speedport bin.
Danke mal für Deine nette Hilfe.
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 17:53
jetzt aber. Hoffentlich ist es jetzt richtig.
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 18:11
es bleibt dabei..bei dir ist kein lan adapter aktiv.
nur ein paar tunnelbroker und das wlan.
aber dein ethernetadapter ist wohl ausgeschaltet.
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 20:32
Bitte schau Dir mal die Bilder an.
Müsste doch eingeschaltet sein ?
Zuletzt geändert von elkebb am Fr 17. Feb 2012, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 21:37
Sieht eigentlich ok aus:
Probier jetzt mal im Browser http://www.kabelbw.de
wenn das geht http://www.google.de
wenn das auch geht, bist du fertig.
Wenn nicht, mach bitte nochmal dieses Spiel wie oben (cmd.exe und dann wieder ipconfig /all) und postet das mal.
Mache ich. Muß leider jetzt zum Dienst. Ich melde mich morgen
Nochmal Danke.
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2012, 10:11
Wenn nicht, mach bitte nochmal dieses Spiel wie oben (cmd.exe und dann wieder ) und postet das mal.
Nochmal Danke.
´diese Seite geht. Aber Google und andere Seiten nicht.
Im Anhang ipconfig /all STATUS:Kabelbw Modem ist angeschlossen und eingeschaltet
Jetzt bin ich gespannt was Du sagst.
Zuletzt geändert von elkebb am Fr 17. Feb 2012, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2012, 10:43
Das ist wieder nicht die richtige Netzwerkkarte, nur Tunnel-Adapter...
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2012, 11:31
Genau das ist bei mir auch schief gelaufen.
Hemapri hat geschrieben:
Wenn ein Kabelmodem sowohl im Down-, als auch im Upload mit 262144 Bit/s provisioniert ist und nur noch die Kabel BW-Seiten erreichbar sind, dann wurde es per Konfiguration gesperrt. warum, das sollte man mit Kabel BW klären. Normalerweise wird bis zur Aktivierung des Vertrages ein sogenanntes Interimsprodukt aufgeschaltet. Der DS wird dabei mit 524288 Bit/s provisioniert und man erhält genau eine Interimsnummer für die Telefoniefunktion, welche in jedem Fall ohne Flatrate ist. Eine Einschränkung beim Internet gibt es nicht. Warum das Modem die Sperr-Config und nicht das Interimsprodukt erhalten hat, kann dir nur KBW beantworten. Technisch ist jedenfalls alles in Ordnung.
Das kannst du nur über eine Störungsmeldung auf der Kabelbw-Seite oder über den Chat auf der Kabelbw-Seite lösen. (Anrufen kostet leider Geld).
Entscheidende Aussage: Ich komme nur auf Kabelbw Seite mit vorprovisioniertem Modem. Das sollte doch eigentlich langsam für alle Seiten funktionieren.
Den letzten Dateianhang solltest du möglichst entfernen. Die IP, die da drin steht sollte man nicht veröffentlichen (Deshalb hatte ich geschrieben "Wenn es nicht geht"
Zunächst mal Danke. Genauso ist es. Habe gerade mit dem Händler bei dem ich abgeschlossen habe gesprochen. Er hat Zugang zum Kabelbw System und hat festgestellt dass nicht freigeschaltet ist .Er spricht jetzt mit Kabelbw.
Werde berichten was sich ergeben hat.
