Problem mit Kabel BW + Devolo 200 AVplus + Windows 7
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=2014
Seite 1 von 2
Autor:  lattes [ So 18. Dez 2011, 20:58 ]
Betreff des Beitrags:  Problem mit Kabel BW + Devolo 200 AVplus + Windows 7
bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
Ich möchte mit Devolo 200 AVplus mit 2 Notebooks gleichzeitig ins Internet und zusätzlich meinen Drucker ohne Netzwerkanschluss als Netzwerkdrucker einrichten. Den nichtvorhandenen Netzwerkanschluß des Druckers möchte ich mit einem Druckerserver in Kombintion mit einem weiteren Devolo Adapter umgehen (halte es für wenig nachhaltig einen voll funktionsfähigen Drucker wegen eines fehlenden Netzwerkanschlußes wegzuschmeissen). Laut Anleitung (Beschreibung geht nur bis Windows XP) müsste ich dem ersten Notebook eine feste IP-Adresse einrichten, also DHCP abschalten. Sobald ich das so einrichte kann der PC nicht mehr ins Internet. Auf das Modem selbst habe ich ja KabelBW-typisch keinen direkten Zugriff. Hat jemand eine Beschreibung wie das geht?
Anbei meine Sytemkomponenten
- 2 Notebooks, Betriebssystem Windows 7
- Internet Provider: Kabel BW
- Modem: Arris TM502B/220
- Devolo Produkt: dLAN 200 AVplus Starter-Kit + 2 zusätzliche Adapter
- Drucker: Brother MFC 240C
- Druckerserver: TP-Link USB Printserver TL-PS1 100U
Vielen Dank im voraus!
Autor:  darkkojak [ So 18. Dez 2011, 21:22 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Problem mit Kabel BW + Devolo 200 AVplus + Windows 7
Wo liegt denn genau das Problem, bzw was geht nicht?
Zwei Notebooks ins Internet:
Du schließt vermutlich dein Modem an den einen dLAN an und die beiden Notebooks an zwei weitere dLan's.
Drucker als Netzwerkdrucker:
Du konfigurierst deinen TP-Link Printserver und verbindest dann den Drucker mit dem Printserver und ebenfalls mit einem weiteren dLAN-Teil.
Oder habe ich nun was falsch verstanden?
Wozu dann die feste IP am Notebook?
Evtl. braucht der Printserver eine feste IP, die sollte natürlich in dem Subnetmask-Bereich liegen, wie die Notebooks.
Autor:  tbd [ So 18. Dez 2011, 21:41 ]
Da fehlt nach meiner Meinung schlicht ein Router in der Konfiguration. Das Modem kann ja nur mit einem Client sprich einer MAC-Adresse umgehen.
Wie auch immer es fehlt ein routendes Element, oder soll das über einen der Rechner abgebildet werden?
Autor:  lattes [ Mo 19. Dez 2011, 00:33 ]
der Vorteil von dem devolo-System ist (äh, wohl besser soll) ja gerade (sein), dass ich angeblich keinen Router oder sonstige zusätzliche Hardware benötige!
lattes
Autor:  Powerhaul [ Mo 19. Dez 2011, 00:54 ]
lattes hat geschrieben:
Sagt wer?
Schaue Dir mal das an: >>klick<<
Autor:  Satyria [ Mo 19. Dez 2011, 08:41 ]
Powerhaul hat geschrieben:
Sagt wer?
schau Dir mal das Video an. Alleine da sieht man, dass es eigentlich gehen müsste (auch ohne Router).
Warum es aber nicht geht??? Eventuell hättest Du das Netzwerkkit benötigt...
Gruß, Satyria
Autor:  tbd [ Mo 19. Dez 2011, 18:01 ]
Ach Gottchen weil im Video ein rechteckiger Kasten mit Internetblase dargestellt wird. Die Macher gehen einfach von dem häufigsten FAll aus, einem DSL-Modem mit integriertem Router.
Autor:  Hemapri [ Mo 19. Dez 2011, 19:38 ]
Unsinn. Eine externe Verbindung in ein anderes Netzwerk benötigt einen Netzwerkclient, welcher ganau da macht. Dafür ist eine Routingfunktion notwendig. Was bei den Devolo Geräten nicht benötigt wird, ist ein Switch. Alle angeschlossenen Clients verstehen sich über das eigene System. Das gilt nicht für den Weg über das WAN. Hier ist einfach eine andere IP notwendig
Autor:  lattes [ Mo 19. Dez 2011, 19:53 ]
vielen Dank für die Antworten. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es ein Forummitglied gibt das die Installation schon mal durchgeführt hat. Sorry, aber links zu irgendwelchen Werbevideos bringen mich nicht weiter. Gibt es den wirklich keinen hier der das schonmal engerichtet hat?
lattes
Autor:  Satyria [ Mo 19. Dez 2011, 19:55 ]
Kapier ich grad nicht!
HIer eine Installationsanleitung, wie diese Geräte installiert werden sollen. Da steht nichts über Router oder Switsh: http://www.devolo.com/consumer/5_dlan-2 ... .html?l=en
Wenn ich Käufer von sowas wäre, würde ich es erwarten, dass ich nichts zusätzlich bräuchte. So wie Ihr es gerade hier berschreibt, müsste man pro Rechner zwei devolo brauchen, was aber nirgends beschrieben ist.
Naja, zum Glück brauche ich sowas nicht.
Gruß, Satyria
Autor:  tbd [ Mo 19. Dez 2011, 20:08 ]
Satyria hat geschrieben:
Und genau hier bist reingefallen..... Router != Switch
Ja, man braucht keinen Switch. Die Geräte organisieren das untereinander, aber das hat mit einer Routingfunktion nichts zu tun. Und in einem Standardkabelmodem ist nun mal kein Router drin. Dieser Punkt ist glaub ich unabhängig von Dlan gefühlte zehntausend mal abgehandelt worden ;-)
Autor:  lattes [ Mo 19. Dez 2011, 20:16 ]
Die Handbücher des Herstellers habe ich bereits alle durch. Die sind alle veraltet (Stand 2008) kennen also Windows 7 nicht. Devolo Support reagiert auf meine Anfrage nicht. Mit meinem Nachbarn habe ich das Problem mittlerweile soweit eingegrenzt, dass es am Kabel-BW Modem liegt. Da hat man keinen Zugriff darauf und kann deshalb keine feste IP einrichten. Feste IP ist notwendig, da sonst der zweite PC ebenfalls automatisch eine eigene IP anfordert. Schreibe jetzt noch an den Techniksupport von Kabel-BW, habe keine Lust eine kostenpflichtige Hotline anzurufen. Wenn die dann auch nicht reagieren, dann gehe ich halt noch zum Kabel-BW Shop.
Das ist eigentlich der selbe Sch... weshalb ich von der Telekom zu Kabel-BW gewechselt bin.
GGGGGGGRRRRRRR......
Grüße
lattes
Autor:  Dragon [ Mo 19. Dez 2011, 20:20 ]
Du brauchst einen Router, anders geht es nicht.
Autor:  ENTSTRUBBLER [ Mo 19. Dez 2011, 20:21 ]
Es ist nun mal Fakt das sich das Modem seine IP per DHCP vom KBW Server holt - eine Feste IP kann nur mit Router vergeben werden und dann auch nur im Internen lokalen Netz.
Autor:  tbd [ Mo 19. Dez 2011, 20:22 ]
@lattes
Wäre es nicht sinnvoll sich einfach einen Router zu besorgen, statt sinnfreie Supportanfragen zu starten die mit der gegebenen Hardware keine Lösung ergeben können....
Bitte laß Dich nicht von Beiträgen in Hoffnung verführen es "müßte" auch so gehen, nein tut es nicht.
Seite 1 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
