Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 03:15
 Betreff des Beitrags: Adapter/Switch für Modem???
BeitragVerfasst: Mi 30. Nov 2011, 22:20
habe das Cisco EPC 3212 Modem da ist ja bekanntlich nur 1 Lan Eingang vorhanden jetzt wollte ich mal Fragen ob es einen Adapter oder ein Switch etc. gibt wo ich an das Modem anschließen kann. das ich z.B. 2 Lan-Anschlüsse zur Verfügung habe?
Die Internet-Geschwindigkeit sollte aber dadurch nicht beeinträchtigt werden.
Falls es so etwas günstig gibt wäre ein Link sehr hilfreich.
 Betreff des Beitrags: Re: Adapter/Switch für Modem???
BeitragVerfasst: Mi 30. Nov 2011, 22:21
Du benötigst einen Router, ein Switch funktioniert nicht.
BeitragVerfasst: Mi 30. Nov 2011, 22:34
Welche Router funktionieren über Kabel BW, und kann ich den dann an das vorhandene Modem einfach anschließen oder brauche ich da noch ein Stick?
Kenne mich damit leider nicht so gut aus.
Habe 100 MBit/s Leitung
Bitte nicht gerade die teuersten Router nennen aber gut sollte er trotzdem sein.
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2011, 00:34
iron-man75 hat geschrieben:
Da Kabel BW am Kabelmodem einen Netzwerkanschluss zur Verfügung stellt, geht grundsätzlich jeder Netzwerkrouter, sprich, bis auf wenige Ausnahmen geht jeder. Vorsicht ist bei Geräten mit integriertem DSL-Modem gegeben. Solche Teile funktionieren nur, wenn es zusätzlich auch einen WAN-Eingang gibt. Einen Stick braucht man nicht. Nur, wenn man auch WLAN nutzen möchte, wäre das eine Möglichkeit, einen Client ohne eigenen WLAN-Adapter ins Netzwerk einzubinden.
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2011, 09:36
so habe jetzt mal ein Router zum testen da nur wie muss ich den jetzt mit dem Modem verbinden?
Also das Lan Kabel wo im Computer steckt und an das Modem geht wo muss das jetzt hin?
Und wo am Router muss ich ein Kabel rein stecken um es mit dem Modem zu verbinden?
Am Router ist nur 1 DSL Anschluss und 4 Lan Anschlüsse der Rest ist für Telefon,Fax,USB etc.
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2011, 10:28
nein ist ein Arcor Router denke mal damit geht es eh nicht oder?
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2011, 12:04
Hinten drauf steht
Model Name of manufacture: ARV 452CPW-B-LF-IR
Und vorne drauf: Arcor-Easy Box A800 WLAN ISDN
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2011, 12:07
Vielleicht hilft das: viewtopic.php?f=20&t=901 (oben angepinnt)
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2011, 12:25
so habe jetzt Lan Ausgang vom PC mit Easy Box Lan4 verbunden, und Lan 1von Easy Box mit Kabel BW Modem.
Habe auch eine Netzwerkverbindung jetzt nur was nicht geht ist:
Wenn der Reset erfolgreich war befindet sich deine Box jetzt in ADSL Modus, diese musst du mit dem Telefon in den
VDSL Modus umstellen. Ganz einfach Hören auf, jetzt sollte eine Stimme kommen mit der ansage "stecken sie das
DSL Kabel ein" oder sowas. Jetzt tippe in dein Telefon die Kombination ein *8375* nach der Eingabe sollte sich die
Box von selbst reseten und in VDSL Modus hochbooten.(Hörer auflegen)
bei mir kommt immer nur bitte schließen sie das DSL Kabel an ich habe die 8375 mit und ohne Sternchen versucht funktioniert nicht, also kann ich den Rest von der Anleitung auch nicht durch gehen.
Muss ich das überhaupt noch machen denn ich komme ja in Moment ins Internet, und das Telefon läuft auch über KabelBW Modem.
Nun ob die anderen Lan-Anschlüsse funktionieren??? Muss ich noch testen.
So andere Lan-Anschlüsse auch getestet wollte TV über I-Net laufen lassen u.a. wegen Maxdome TV findet aber kein Netzwerk.
Was mir auch aufgefallen ist:Das Link Lämpchen vom Kabel BW Modem ist nicht mehr Grün sondern blinkt Orange.
Und Telefon über Easy Box funktioniert nicht kommt immer nur der Ansage-Text wie oben schon erwähnt.
