Aktuelle Zeit: Mo 7. Apr 2025, 00:49
 Betreff des Beitrags: Geschwindigkeit viel zu gering
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2011, 15:35
hallo!!
Habe kabelbw 50 M/bit bekommen leider ist die geschwindigkeit zu gering..
Kabelverbindung von Computer zu Router T-link WR 841N von da zu kabelbw modem
kabelmodem schon resetet keine besserung
hat jemand eine idee..
besten dank
speedtest.png [ 52.25 KiB | 2534-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Geschwindigkeit viel zu gering
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2011, 15:37
Hast du es mal ohne Router probiert?
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2011, 15:41
Mal direkt mit dem Modem verbinden , Virenscanner usw. beenden und Test wiederholen.
Besteht das Problem dann noch ggf. mal unter 192.168.100.1 schaun ob auch 4 Downstreamkanäle benutzt werden.
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2011, 15:57
hallo!!
danke für die schnelle antworten.
Habe es an zwei Rechnern getestet der eine rechner ohne virenscanner beim anderen den Virenscanner ausgeschaltet genausso die windows firewall
ohne router habe ich noch nicht getestet
besten dank
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2011, 17:39
hallo !!
habe jetzt kabel direkt vom rechner am kabelmodem und leider immer noch schlecht siehe anhang
habe auch die modem daten ausgelesen kann jemand was damit anfangen?
freue mich über jede hilfe
besten dank
2speed.png [ 53.23 KiB | 2516-mal betrachtet ]
speed2.png [ 109.82 KiB | 2516-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2011, 00:25
Das könnte unter Umständen auch einfach nur am Server liegen mit dem Du Dich verbindest. Der Upload sieht ja ganz ordentlich aus.
Bevor Du Riesenaufand betreibst, probier doch einfach erstmal noch ein paar Andere in Deiner Umgebung aus.
EDIT: Hab von mir aus Esslingen grad mal getestet, ist auch bei mir momentan ziemlich lahm. Ulm ist aber beispielsweise OK im Moment. Liegt also wahrscheinlich eher nicht an Dir, sondern an der Teststation in Esslingen.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2011, 13:15
hallo Schwarte!!
vielen dank für deine test ergebnisse habe gerade verschiedene server probiert frankfurt z.b ergebniss siehe unten
ist das normal solche schwankungen von den einzelnen testServern bei Speedtest.net?
war bisher bei t-online und da hatte ich immer konstant bei den test die volle leistung wobei das ja nur 3000k/bit waren
weil bei mir keine schnellere verbindung moeglich ist deshalb zu kabelbw gewechselt
besten dank
test1.png [ 51.56 KiB | 2471-mal betrachtet ]
