CK32-Internet + Speed Option laufen auf D:10Mbit/s U:0,1Mbit https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=1398 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Dragon [ Fr 2. Sep 2011, 14:55 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: CK32-Internet + Speed Option laufen auf D:10Mbit/s U:0,1 |
Wie sieht es ohne Fritzbox aus? |
Autor: | HolyTristan [ Fr 2. Sep 2011, 15:21 ] |
Autor: | HolyTristan [ Fr 2. Sep 2011, 17:56 ] |
das wäre mir neu, wofür wäre dann die Option mit N-Draft sinnvoll? Zumindest hoffe cih mal, dass das nicht so ist. Aber um das Problem mal weiter aufzugreifen: Ich sehe, dass DS bei mir gelb Leuchtet. (aus internet:) DS Gelb - Docsis 2 - 6/16/20/25/32 Mbit/s DS Grün - Docsis 3 - meistens bei 64/128, bei 32 kommt es auf das Gebiet dazu noch an. Was bedeutet das? kann ich davon ausgehen, dass 100Mbit/s zwar gebucht (wegen Speed option und dem Docsis 3 - Modem) aber von KabelBW nur 32 freigeschaltet sind? |
Autor: | Dragon [ Fr 2. Sep 2011, 17:57 ] |
Dragon hat geschrieben: Wie sieht es ohne Fritzbox aus?
Autor: | Dragon [ Fr 2. Sep 2011, 18:11 ] |
Dann wäre aber dein Upload langsamer. Das liegt ziemlich sicher an der Fritzbox. |
Autor: | HolyTristan [ Fr 2. Sep 2011, 18:18 ] |
ok eben mit meinem Vertriebspartner telefoniert. Er sagte, dass meine Speed-Option nicht zusammen mit meinem Vertrag einlief. Das bedeutet, es ist zwar vertragstechnisch schon im selben Vertrag, er musste es aber per e-mail einsenden. "Es kann sein, dass die 100Mbit/s erst morgen oder zum Montag freigeschaltet werden." Wenns am Montag noch nicht schneller geht, soll ich ihn nochmal anrufen... ich ging davon aus, dass wenn ich 32Mbit/s + Speed-option buche auch gleich zu Beginn die Speed-Option mitnutzen kann. War wohl nicht ganz korrekt. tut mir leid, dass ich euch alle aufgeschreckt hab... aber vllt kann ein anderer Neu-Nutzer daraus gute hilfreiche Infos ziehen ^^ |
Autor: | HolyTristan [ Sa 3. Sep 2011, 00:18 ] |
@ Dragon: Habe mich mal schlau gemacht. Du hast recht damit, dass die Fritz.Box begrenzt ist. Trotz N-Draft schafft sie nur max 22-32 Mbit/s. Es ist jedoch das ADSL2+Modem auf welches dies zutrifft. Da ich aber das Modem nicht nutze (habe das von Kabel BW) benötige und nutze ich ja nur das WLAN meines Routers und eben das LAN. Per LAN ist der Router mit dem Modem verbunden (LAN schafft glaube ich schon 100 Mbit/s oder?) und mein WLAN sollte dank des N-Draft bis zu 300 Mbit/s schaffen (in realita geht das bei mir mit 240 Mbit/s durch). Zitate aus dem Internet: "Das interne DSL-Modem der FB 7270 wird dadurch (Anm.: durch das KabelBW Modem) ausgeschalten und du solltest die volle Geschwindigkeit haben, muss man aber konfigurieren, Downstream/Upstream." "...die Fritzbox wird über LAN1 and das KDG Modem angeschlossen. Damit spielt das Fritzbox Modem keine Rolle bei der Geschwindigkeit." Die Glaubwürdigkeit dessen, will ich mal dahingestellt lassen. Was meint ihr dadrüber? |
Autor: | der_ny [ Sa 3. Sep 2011, 07:55 ] |
HolyTristan hat geschrieben: @ Dragon: Habe mich mal schlau gemacht. Du hast recht damit, dass die Fritz.Box begrenzt ist. Trotz N-Draft schafft sie nur max 22-32 Mbit/s. Es ist jedoch das ADSL2+Modem auf welches dies zutrifft. Da ich aber das Modem nicht nutze (habe das von Kabel BW) benötige und nutze ich ja nur das WLAN meines Routers und eben das LAN. Per LAN ist der Router mit dem Modem verbunden (LAN schafft glaube ich schon 100 Mbit/s oder?) und mein WLAN sollte dank des N-Draft bis zu 300 Mbit/s schaffen (in realita geht das bei mir mit 240 Mbit/s durch). Zitate aus dem Internet: "Das interne DSL-Modem der FB 7270 wird dadurch (Anm.: durch das KabelBW Modem) ausgeschalten und du solltest die volle Geschwindigkeit haben, muss man aber konfigurieren, Downstream/Upstream." "...die Fritzbox wird über LAN1 and das KDG Modem angeschlossen. Damit spielt das Fritzbox Modem keine Rolle bei der Geschwindigkeit." Die Glaubwürdigkeit dessen, will ich mal dahingestellt lassen. Was meint ihr dadrüber? es geht da mehr um die prozessorleistung die das nat routing zum wan begrenzt. da können die anschlüsse noch so performant sein. wenn er nicht routen muss, also innerhalb des subnetzes einfach nur die ip pakete an die anderen ports schiebt, dann belastet das nicht den prozessor. dann kann er die geschwindigkeit durchaus ausreizen. aber alles was zum wan geht muss durch die firewall, den nat router und den QOS filter. das kostet prozessor und begrenzt den durchsatz hier meine lieblingstabelle: http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/r ... harts/view da kannst du sehr schön sehen wie sehr sich der durchsatz unterschieden kann, ganz unabhängig davon welche geschwindigkeit die angeschlossenen ports theorethisch liefern könnten. |
Autor: | tbd [ Sa 3. Sep 2011, 11:29 ] |
Gibt es eigentlich irgendwo ähnliche Tabellen für den europäischen Markt? ( auf die obige wird zwar gern und oft verwiesen, ist aber doch eher ein Beispiel statt Übersicht.sie ist relaitv klein und vergleichsweise sehr lückenhaft um sich wirklich ein Bild zu machen) |
