Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 05:50
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2011, 18:55
habe seit heute die 32mBit Leitung von KBW. Speed ist Top geht alles klar! Nun aber habe ich ein riesen Problem.
Zuerst zum aufbau.
Modem ->FritzBox 3270 auf LAN1 angeschlossen.
Ich möchte nun gerne meine Rechner und NAS hinter dem Router mit statischen IP Adressen versehen (dise sollten wie folge aussehen: 192.168.144.x usw.) Die FritzBox hat auch selber die IP Adresse 192.168.144.1 ist aber sobald das Modem dran ist, nicht mehr ansprechbar! Nur noch über die Not Ip-Adresse. Gibt es möglichkeiten das ist Intern meine Rechner nun so belege wie ich das möchte und nicht so das die IP adresse automatisch bezogen wird? Dies ist zwingend notwendig da Remote ZUgriffe am laufen sind. Auch würde mich sehr interesieren wie ich das mit dem VPN Einwahl lösen soll... DynDns war bisher und ging bisher mit einem anderen Anbieter....
Langsam bin ich am verzweifeln... :12:
Mit freundlichen Gruessen Rad
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2011, 19:03
du hast wohl die fritzbox nicht richtig für den zugriff auf lan1 konfiguriert.
bitte folgendes einstellen.
Internetzugang über LAN1
Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
und beachten, dass das modem jedes mal wenn etwas anderes angeschlossen wird stromlos gemacht werden muss.
ausserdem muss die interne statische adresse ausserhalb des dhcp bereiches der fritzbox sein.
soweit ich weiss ist der von 20-200 deine interne statische adresse darf also nicht zwischen 20-200 sein.
Zuletzt geändert von der_ny am Mi 10. Aug 2011, 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2011, 19:06
Wenn ich diese EInstellungen vornehme, sollte ich statische IP Adressen an PC`s und Nas vergeben können?
Bzw. was gebe ich als Gateway bei den Rechnern an`?
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2011, 19:07
Radesca hat geschrieben:
ja. und wie gesagt, den dynamischen bereich der fritzbox beachten.
gateway und dns ist selbstverständlich die ip der fritzbox
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2011, 19:14
Das heisst also in einfachen Worten.. Die WAN Adresse der FB ist via DHCP Server Kabel BW fesgelegt. Intern kann ich aber immer noch über meine fest gelegte IP ....144.1 die FB ansprechen. Der DHCP von KBW spuckt dann auch nicht auf meine im Intranet liegenden Rechner? :> ich bin echt fertig mit den Nerven ^^
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2011, 19:22
genau das. wenn du die fritzbox nicht so konfigurierst funktioniert sie nicht als router sondern als switch und in einem solchen fall gibt es alle dhcp anfragen an kabelbw weiter. dann bekommt der erste rechner der nach dem das modem angeschaltet wurde sich meldet die öffentliche ip adresse von kabelbw und alle anderen können nicht ins internet.
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2011, 19:25
und nicht vergessen immer fleissig das modem stromlos machen. sonst vergibt kabelbw die adresse nicht neu
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2011, 19:29
also FB konfigurier, modem stormlos alles anschliessen und wieder strom - internet inkl. feste IP adressen meiner wahl mit remote zugriff.. kannst du mir auch sagen wie ich eine VPN verbindung zu stande bekomme?
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2011, 19:52
hajodele hat geschrieben:
Da gibt es eine hübsche Schritt-für-Schritt-Anleitung bei http://avm.de
genau..oder noch genauer http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_S ... _WLAN_3270
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2011, 19:54
btw. gleich daneben gibt es auch die anleitung wie man die fb ans kabelmodem anschliesst ;)
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2011, 20:07
Herzlichen Dank an alle! Werde es heute abend noch alles Testen!
