Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 06:10
BeitragVerfasst: Fr 5. Aug 2011, 11:40
ich habe ähnlich Fragen hier schon gesehen leider doch nicht ganz das gleiche :-)
Derzeit habe ich DSL 16000 mit ISDN über eine 7390. Für Anrufe in das Mobilnetz verwende ich eine VOIP Provider (da dieser eine 1/1 Taktung anbietet).
Meine Telefone hängen alle per DECT an der 7390.
Nun wollte ich umsteigen auf Kabel BW mit 100Mbit und ISDN.
Kann ich dann die 6360 an die 7390 hängen (6360-Netzwerk-aus an 7390-Netzwerk) und ISDN (6360-ISDN-out an 7390 ISDN-in) und dann noch die 6360 als DECT Repeater und WDS Repeater verwenden? Das würde meine Reichweiten auf beiden Kanälen (DECT und WiFi) erhöhen und trotzdem meine aktuelle Konfiguration ohne große Änderung belassen.
Was meint ihr?
Danke und viele Grüße,
Marco
BeitragVerfasst: Sa 6. Aug 2011, 12:17
Marco_E hat geschrieben:
Du kannst die 7390 als Repeater nutzen und auch als Unteranlage an die 6360 anschließen. Anders herum macht es keinen Sinn, da in der 6360 das Kabelmodem intergriert ist. Die 7390 ist dann in den LAN-Modus zu versetzen (LAN 1 als Eingang).
BeitragVerfasst: Mo 8. Aug 2011, 07:59
Hemapri hat geschrieben:
Das ist klar. Netwerktechnisch würden dann alle Rechner die 6360 als Gateway sehen. Kein Problem.
Telefontechnisch hätte ich gern einen anderen VOIP-Anbieter (für Mobilfunkgespräche) und alle meine DECT Geräte sind bereits an der 7390 angemeldet. Daher die Idee per ISDN Leitung die 7390 unter die 6360 zu hängen. Sprich auf der 7390 gehen dann alle normalen Gespräche als "Festnetz" raus (technisch dann über die 6360 über Kabel BW) und die Mobilfunkgespräche per VOIP Provider und Wahlregel würden über die 7390 rausgefischt(da nach dem was ich bisher gelesen habe das auf der 6360 leider nicht geht).
Kann die 6360 auch als DECT Repeater arbeiten (die 7390 kann es... nur bringt mir das bei meiner Konfiguration leider nichts)?
(Die Fragen tauchen auf, da ich derzeit am Überlegen bin ob und mit welchem Aufwand es möglich wäre von DSL nach Kabel BW zu wechseln- die Geschwindigkeit wäre höher, der Preis etwa gleich).
Vielen Dank und viele Grüße,
Marco
