Arris TM602S/CE https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=1062 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | jutentach [ Fr 8. Jul 2011, 21:41 ] |
Betreff des Beitrags: | Arris TM602S/CE |
Kann es sein, dass diese Box per DHCP nur 2 IP-Nummern vergeben kann? Es funktionieren immer nur 2 Geräte Rechner oder Laptop, Rechner oder I-Phon via WLAN über Fritz-Box 7113(DHCP) oder Laptop und I-Phon. Alles an einem Hub angeschlossen Wenn ein drittes Gerät DHCP verlangt, kommt auf einmal die Fritz-Box und vergibt Nummern, die nicht funktionieren. Gibt es da Abhilfe ![]() |
Autor: | ENTSTRUBBLER [ Fr 8. Jul 2011, 22:54 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Arris TM602S/CE |
Das Arris Modem hat keine Routing Funktion. Man kann nur 1 Gerät gleichzeitig anschließen Wenn du einen Router anschließtkannst du praktisch unbegrenzt Geräte ins Internet bringen. Dies hängt dann nur von der Leistungsfähigkeit des Routers ab. BATHMAN |
Autor: | Hemapri [ Sa 9. Jul 2011, 02:00 ] |
jutentach hat geschrieben: Kann es sein, dass diese Box per DHCP nur 2 IP-Nummern vergeben kann? Nein, das Modem kann nicht mal eine IP vergeben. Die IP aus dem öffentlichem Netz kommt über das Modem vom DHCP. Danach benötigst du einen Router, welcher die IP innerhalb deines LAN vergibt. MfG |
