Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 16:51
 Betreff des Beitrags: Arris TM602S/CE
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2011, 21:41
Kann es sein, dass diese Box per DHCP nur 2 IP-Nummern vergeben kann?
Es funktionieren immer nur 2 Geräte
Rechner oder Laptop, Rechner oder I-Phon via WLAN über Fritz-Box 7113(DHCP) oder Laptop und I-Phon.
Alles an einem Hub angeschlossen
Wenn ein drittes Gerät DHCP verlangt, kommt auf einmal die Fritz-Box und vergibt Nummern, die nicht funktionieren.
Gibt es da Abhilfe :(
 Betreff des Beitrags: Re: Arris TM602S/CE
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2011, 22:54
Das Arris Modem hat keine Routing Funktion.
Man kann nur 1 Gerät gleichzeitig anschließen
Wenn du einen Router anschließtkannst du praktisch
unbegrenzt Geräte ins Internet bringen. Dies hängt dann nur von
der Leistungsfähigkeit des Routers ab.
BeitragVerfasst: Sa 9. Jul 2011, 02:00
jutentach hat geschrieben:
Nein, das Modem kann nicht mal eine IP vergeben. Die IP aus dem öffentlichem Netz kommt über das Modem vom DHCP. Danach benötigst du einen Router, welcher die IP innerhalb deines LAN vergibt.
