Aktuelle Zeit: Sa 14. Jun 2025, 17:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: Sa 19. Okt 2013, 19:53
Nutella hat geschrieben:
@Hemapri,
Ich halte mich eben an diese Vorgaben:
http://www.unitymediakabelbwforum.de/vi ... =53&t=5089
Mal abgesehen davon, dass da einige sachliche Fehler drin sind, es geht bei dem Beitrag um das Netzgebiet von Kabel BW. Da sind die Vorgaben etwas anders. Das hängt letzlich damit zusammen, dass die das Netz bis 862 MHz betreiben, wodurch die Rauschwerte etwas verändert sind:
Bei Kabel BW gilt für den laufenden Betrieb:
Empfangspegel: -10 bis +7 dBmV
Sendepegel: 36 bis 52 dBmV
SNR: mindestens 31,5 dB
Das bedeutet aber noch lange nicht, dass wenn diese Werte über oder unterschritten sind, bereits sofort Störungen zu befürchten sind. Erfahrungsgemäß funktioniert beim Empfang zwischen -15 und +10 alles problemlos. Der Sendepegel sollte nicht unter 33 dBmV fallen. Nach oben werden die Grenzen durch die Kabelmodems vorgegeben. Manche regeln bereits bei 55,2 dBmV ab, anere erst bei 58 dBmV oder noch mehr. Das Problem sind dann eher rechtliche Vorgaben hinsichtlich der EMV-Vorschriften. Beim SNR ist ab ca. 28 dB mit Problemen zu rechnen.
BeitragVerfasst: Sa 19. Okt 2013, 19:56
t0xic hat geschrieben:
also bei mir sagte der techniker das ich der einzige in meinem gebiet bin der so eine leitung hat. wohne in eigenheim in einer kleinen "stadt" plz 73479
Unsinn! Der Techniker meint vieleicht die C-Linie oder maximal den Verstärkerpunkt. Entscheidend ist aber, was letzlich am Node hängt und über ein CMTS verwaltet wird und das geht immer mindestens in die hunderte.
