Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 15:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe!! Wlan einrichten
BeitragVerfasst: Fr 27. Mai 2011, 22:27
Zehro hat geschrieben:
wo stellt man DHCP ein?? Also muss es Ethernet sein?
Ich kenne das Menü von dem Teil nicht, aber grundsätzlich muss "Dynamic IP" eingestellt werden. Manchmal gibt es auch einen Punkt "vom Netzbetreiber oder WAN per DHCP". Benutzerdaten werden keine benötigt, falls danach gefragt wird.
BeitragVerfasst: Fr 27. Mai 2011, 23:31
Nachdem ich die Diskussion ein wenig verfolgt habe halte ich es für das beste
wenn du die Einrichtung deinem Funknetzes von jemandem machen läßt der
ein wenig Ahnung davon hat - nichts ist ärgerlicher als ein falsch oder nur
teilweise richtig eingerichtetes WIFI (Funknetz)
Denk dran das du als Betreiber des Routers für dessen Einrichtung und Betrieb
Haftbar bist. Wenn die Verschlüsselung nur als Beispiel falsch eingestellt ist und dein
Nachbar deswegen auf deinem Anschluß mitsurft und Schindluder damit treibt
bist du es, der Besuch von der Trachtentruppe bzw. einen bösen Brief von
irgendeinem Anwalt bekommt (Abmahnung).
BeitragVerfasst: Sa 28. Mai 2011, 08:35
Schon klar, aber im moment habe ich niemand der sich mit sowas auskennt. Deshalb muss ich mich alleine mit eurer Hilfe durchkämpfen. Ich denke wenn die Verbindung steht, wird es auch mit der Verschlüsselung gehen. Ich werde jetzt nochmal alles neu installieren und dann sehen.
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 16:26
Ich hatte jetzt doch einen Bekannten hier der sich recht gut auskennt. Allerdings nicht mit Kabel BW. Um es abzukürzen, er hat es auch nicht hinbekommen. Ich beschreibe kurz was er gemacht hat. Er hat das gelbe Netzwerkkabel mit dem Router verbunden. Und dann ein Netzwerkkabel vom Router zum Kabel Modem. Er meinte so müsste er eine Internetverbindung bekommen um den Router zu konfigurieren, was aber nicht klappte. Er hat dann das gelbe Kabel nur mit dem Router verbunden um den Zugriff auf den Router zu bekommen, dass klappte. Er hat dann noch verschiedenes Versucht, aber nichts klappte. Er meinte wenn er mit dem Router keine Internetverbindung bekommt kann er den Router nicht konfigurieren. Nach zwei Stunden hat er aufgeben. Was kann ich jetzt noch machen?? Hat den jemand den gleichen Router oder kennst damit aus und weis was man machen kann?? Wer ist den für die Hilfe zuständig Kabel BW oder die Firma des Routers??
Bitte um Hilfe.
Danke
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 16:35
KabelBW ist bis zum Modem zuständig, danach nicht mehr. Also wende ich am besten an den Hersteller.
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 17:04
Für die Konfiguration des WIFI Routers selber brauchst du noch keine
Internetverbindung - diese wird ja erst dabei in Betrieb genommen.
Dein Rechner muß auf DHCP Betrieb stehen - dann Kabelverbindung zum Router herstellen
an einem der LAN Ports - den WAN PORT des Routers mit dem Kabelmodem verbinden.
dann kurz (3 -5 Minuten) sowohl Kabelmodem als auch Router stromlos machen.
Danach so vorgehen wie hier beschrieben (wenn du den Standart KBW D-LINK DIR 615 Router hast)
Bedienungsanleitung DIR 615
ansonsten nach Beschreibung deines Routers vorgehen - bei den meisten kann man nicht allzu
viel falsch machen
PS: deine Internetverbindung kannst du testen wenn du deinen Rechner direkt mit dem Kabelmodem verbindest
danach kurz das Kabelmodem Stromlos machen - Rechner neustarten und es müßte tun.
Nicht vergessen wenn du den Router wieder dazwischen hängst immer Router / Kabelmodem
stromlos machen - das kabelmodem merkt sich die MAC Adresse des Geräts was dranhängt
dieses wird erst dann zurückgesetzt wenn man es stromlos macht.
Wichtig noch für das Funknetz: immer WAP2 Verschlüsselung wählen - WEP / WAP sind nicht sicher genug
Beim auswählen des Namens des Funknetztes immer einen Namen auswählen der nicht auf deine
Adresse oder deinen Namen schließen lässt.
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 18:30
Danke BATHMAN. Mit deiner Anleitung un ein bischen probieren hat es funktioniert. Wer kann schon wissen das man manchmal Stromlos machen muss??
Noch eine Frage zum Wlan Stick. Wann braucht man die Passwörter/ Kennwörter die ich dort eingeben habe?
Wie kann man merken wenn jemand bei einem Anzapft??
Danke, Danke nochmals
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 19:16
Hi
Solange der WIFI Stick stecken bleibt bleibt die Netzwerkverbindung
gespeichert und du mußt mit deinem Notebook / Rechner das Passwort
nur dann eingeben wenn du es neu einrichtest bzw. einen Gast / Besucher
in dein Netz lassen willst.
Ob jemand mitsurft lässt sich nur mit Spezialtools für Fachleute erkennen außer du hast
einen Powersurfer der deine ganze Bandbreite belegt und somit bei dir nix mehr geht.
viel Spaß beim Surfen
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 21:58
Um das WLAN hinzubekommen, bedarf es nur allgemeiner Grundkenntnisse. Mit Kabel BW muss man sich da nicht auskennen. :08:
Man muss einen PC am LAN des Routers anschliessen, um ihn zu konfigurieren. Eine Internetverbindung braucht man dafür nicht! Wozu auch? :10:
Aha, sagte er das. Man braucht eine Verbindung zwischen PC und Router. Was bitte hat das Internet damit zu tun?
Aber du scheinst es ja jetzt irgendwie hinbekommen zu haben. :cool:
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2011, 20:25
genau danke, allen die geholfen haben.
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2011, 20:34
Jetzt muss ich mich doch nochmal melden. Ich hatte jetzt mehrere Aussetzer des Wlan. Es wurde die Verbindung abgebrochen. Die Signalstärke Balken waren dann rot, sobald ich draußen war aus dem Netz gingen die Balken wieder auf Grün. Die Signalstärke wurde als sehr hoch bezeichnet und die Verbindung galt als hergestellt. Wenn ich dann wieder eine Internetverbindung herstellen wollte gingen die Balken auf rot. Habe dann den Router ein paar Minuten vom Netz genommen und es ging wieder. Woran liegt sowas?? Woran liegt der Fehler oder ist sowas bei Wlan schon mal drin. Der weg zum Router ist eine normale Wand und etwa 4 Meter. Wer kann helfen? Danke
