Aktuelle Zeit: Do 13. Mär 2025, 01:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 15:47
RmS-StYleZ hat geschrieben:
Konfiguriere die Router als APs und vergib die IPs wie in meinem Beispiel. DHCP kannst du am "Modem" nicht verwenden, deshalb ja bei beiden Router das DHCP aktivieren.
Das WebInterface deines Modems erreichst du unter: 192.168.0.1
Siehe auch: Technicolor TC7200-U Login Instructions
Hmm....jetzt bin ich etwas verwirrt....Müssen die beiden Netgears jetzt DHCP an oder aus haben? Denn der TC7200 läuft doch schon als DHCP, oder?
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 16:13
tokon hat geschrieben:
Wenn er die Netgear als AP mit den IPs wie du sie beschrieben hast verwendet, sollte er DHCP auf dem TC aktiviert lassen und keines falls auf beiden Netgears DHCP an lassen.
Allerdings sind die Netze dann nicht getrennt.
Wenn die Netze wirklich getrennt werden sollen ist eine andere Konfiguration nötig.
Ich denke auch, dass ich die DHCP in jedem Fall bei beiden Routern deaktivieren muss. Aber welche Konfiguration schlägst du vor, wenn ich in der Tat zwei getrennte Netze haben will, die halt beide über das TC ins Web sollen?
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 16:36
Normalerweise sollte es auch anders klappen. Gehe jetzt mal von den Router Bild aus. Ein Lan Kabel von den Router in den Obersten Stock bzw wo Wlan gebraucht wird legen. Und dann solche WLAN Repeater kaufen. Warum die Wlan Repeater heissen kein Plan. Diese Geräte werden per Lan Kabel Betrieben heisst das Lan Signal wird zum Wlan Signal!.
http://www.conrad.de/ce/de/product/9869 ... 01231854:s
http://www.conrad.de/ce/de/product/1005 ... 01232641:s
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 17:56
Enrico hat geschrieben:
1. Warum soll er etwas kaufen, wenn schon alle Geräte vorhanden sind?
2. Er verwendet dlan, vermutlich weil kein LAN-Kabel verlegt werden kann, dann wird er es auch jetzt nicht machen. Auch wenn's für die Geschwindigkeit natürlich besser wäre.
3. Die Netze sind damit auch noch nicht getrennt.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 18:02
So wie ich die Sache bisher verfolgt habe, wirst du hoffentlich noch IPv4 haben.
Im Unterschied zu einigen Aussagen ist es technisch sehr wohl möglich, unterschiedliche Netze zu betreiben. (z.B. Netz-TC hat 192.168.0.0/24, Netz-Router1 hat 192.168.1.0/24, Netz-Router2 hat 192.168.2.0/24). So was macht man z.B., wenn Firma und Privat getrennt werden sollen.
Mich interessiert vor allem, was du mit der Aktion bezweckst. Dazu hast du bisher noch nichts geschrieben.
Vielleicht kann man deinen Bedarf auch mit einem WLAN + Gastnetz abdecken.
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 18:04
Aezkaya hat geschrieben:
100% sicher bin ich mir bei der Konfiguration auch nicht, vorallem weil ich mit dlan wenig Erfahrung habe. Im Prinzip müsste es mit einer Router-Kaskade gehen, ähnlich wie RmS-StYleZ schon begonnen hat:
Modem:
IP.......: 192.168.0.1 (in den Einstellungen nachschauen)
Subnet: 255.255.255.0
DHCP..: Aus
Router 1:
IP.......: 192.168.0.2
Gateway: 192.168.0.1
DNS....: 192.168.0.1
DHCP..: An
Router 2:
IP.......: 192.168.0.3
DHCP..: An
Beide Netgear im Router-Modus lassen und die IPs, die RmS-StYleZ genannt hat für die "Internet-Einwahl" (statische IP) verwenden.
Als LAN-IP bekommt Netgear1 192.168.1.1 und Netgear2 192.168.2.1
Anschluss jeweils am WAN-Port.
Sieht dann im Prinzip so aus:
http://www.heise.de/netze/artikel/Route ... oom;zoom=1
Bild Bild
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 18:19
und jeweils ist DHCP aktiviert.
Die Version im Codeblock crasht (mehrere DHCP-Server im gleichen Segment).
Wenn es dem Threadersteller aber nur darum geht, seine Kids ein bischen unter Kontrolle zu halten, nimmt man 1 Netzwerk mit 2 Accesspoints (alternativ Gast-WLAN) und dann kann er bei Bedarf einfach das kids-WLAN abschalten.
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 18:21
HausHelene hat geschrieben:
Nein passt schon, sind ja wie "WAN"-IPs.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 18:59
Genau so habe ich es momentan eingerichtet - Router 1 (als Router und noch nicht als AP) mit 1.1 am Ende und Router 2 (auch noch kein AP) mit 2.1
Sinn und Zweck des ganzen ist es, dass ich in der Tat (wie oben vermutet) die Kids in gewisser Weise "kontrollieren" will - aber im Sinne einer Zeitplanabschaltung. Hierzu habe ich eben den im Obergeschoss den zweiten Router ins LAN gehängt, der nur zwischen 12.30 Uhr und 22 Uhr aktiv ist. Habe mich allerdings wohl ein wenig mit den Begriffen selbst verknotet - mit "zwei getrennte Netze" meinte ich eigentlich nur, dass die Kids SSID "Kids" haben und meine SSID "Papa" heißt (also um es mal einfach auszudrücken) :) Also nicht zwei getrennte Netzwerke. Allerdings denke ich, dass ich so wie es jetzt eingerichtet ist, wohl eben doch zwei Netzwerke dann hab ...die 192.168.1.1 und 192.168.2.1 - meine Ausgangsfrage war ja, ob ich das so eigentlich am TC laufen lassen kann. Denn mir ist bewusst, dass somit 3 Geräte als DHCP-Server rumfuhrwerken.
Ich denke aber fast, dass diese Lösung wohl am besten für mich ist und wohl eher nicht zu Netzwerkkonflikten führt:
http://www.nwlab.net/art/router-als-access-point/
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 19:11
So hast du nun i.d.T. 2 getrennte Netzwerke, also die Kids können nicht auf freigegebene Ordner auf deinem PC zugreifen und andersrum, usw.
DHCP kann am TC auch an bleiben, hast ja genau genommen nun 3 Netzwerke.
Wenn's dir nur um die 2 SSIDs geht könntest du auch:
TC 192.168.0.1 (DHCP an)
Netgear1 als AP 192.168.0.2 (DHCP aus)
Netgear2 als AP 192.168.0.3 (DHCP aus)
Verbindung dann über LAN, nicht WAN.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 19:17
So sollte es gehen :) Danke vielmals....wird gleich ausprobiert...wenn ich mich bis in drei Tagen nicht mehr melde, hat es wohl nicht geklappt :) lol
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 20:14
Kurze Rückmeldung:
Habe jetzt Netgear1 Accesspoint mit 192.168.0.2 statisch (DHCP off)
und Netgear2 als Accesspoint mit 192.168.0.3 statisch (DHCP off)
mit Gateway und DNS an 192.168.0.1 eingerichtet....und momentan läuft es :-) Hoffe es bleibt so.
Danke für die vielen Tipps und Hilfen...
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 20:24
Cool - Danke für die Rückmeldung - somit ist anderen Members mit ähnlichen Problemen auch geholfen
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 20:36
Eine abschließende Frage hab ich aber noch... Nur um sicher zu sein... Die beiden APs hab ich jetzt über jeweils einen LAN Anschluss angeschlossen und nicht über den gelben Wan Anschluss... Ist das richtig so? Denn im netgear Menü unter Accesspoint ist ein Schema abgebildet bei dem das Kabel zum TC beim Router im gelben Wan Anschluss steckt. Siehe mein Routerfoto auf Seite 1!
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 20:46
Sollte eigentlich egal sein.
Ist möglich, dass durch umschalten in den AP-Mode, der WAN-Port ganz einfach zu einem 5. LAN-Port wird.
Bild Bild
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
