Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 15:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 91 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2011, 20:41
BATHMAN hat geschrieben:
ich denke günstiger wirst du es nirgends bekommen
Verlegekabel Cat7 100m - Netzwerk Cat.7 Installationskabel Netzwerkkabel 1000Mhz 10 Gigabit
und du hast noch etwas Reserve (ist 100m Ring)
Dem kann ich nur zustimmen. Das ist ein echt guter Preis und etwas in Reserve zu haben ist immer empfehlenswert.
Ich denke aber bei den Dosen wird mir BATHMAN zustimmen können.
____________________________________________________________________________
LG 32LW5500 3D / SKY PRO UHD / Logitech Z 5500 Digital 5.1 / FritzBox 6490 Cable
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2011, 20:44
tbd hat geschrieben:
skelo hat geschrieben:
Im Prinzip würde ich auch Cat7 nehmen, will die nächsten Jahre an den Kabeln nichts mehr machen :-)
Also Cat6 reicht theoretisch auch bis 10 Gbit in Verkabelungen unter 100/50 Meter und kostet die Hälfte. Die Cat7 Kabel brauchen später für theoretische bis zu 100 Gbit eh spezial-Dosen, bis Du sowas brauchst wird diese Technik zu Gunsten optischer Lösungen schon lange wieder tot sein ;-)
Klingt logisch. Aber das Bathman gepostet Angebot ist doch super mit 50€ für 100 Meter CAT 7.
Oder gibt es CAT6 dann für 25€?
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2011, 20:54
Cat 6 kostet ähnlich (ca. 60€ beim 100m Ring)
siehe: InLine Patchkabel, Cat.6, S-STP/PIMF, AWG27, PVC, 100m orange
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2011, 20:59
Hier für Schwaben
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2011, 21:04
Hier für Schwaben
Hey, woher weißt du das :-) ?
Das Kabel müsste ja vollkommen ausreichen oder?
Kann es eventuell Probleme beim Durchziehen geben weil da "starres Kabel" steht und es bei uns bis zu 90° Knicke in den Leerrohren gibt.
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2011, 21:06
starr bedeutet ja nicht starr wie ein Eisenrohr. die starren Kabel lassen sich im Gegenteil sogar besser durchschieben als normale Kabel wie sie direkt am PC hängen.
ausreichen tut das sicher, auf die kurzen Wege auch für 10 Gbit falls Du sowas später hast
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2011, 21:07
Ok dann noch Dosen also CAT6 bzw. CAT6e oder? (was ist da der Unterschied)
Gibt es da in diesem Shop auch welche die gut dazu passen?
Und dann noch nen 8 Port Switch
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2011, 21:15
guck halt ;-)
musst halt entscheiden ob Du gleich 500mhz Dosen setzen willst, Aufputz oder drunter usw usw
Switch, hab noch einen voll managebaren 3com-24fach Gigabit Switch übrig...frisst allerdings fast mehr Strom wie ein PC ;-)
Bei Switch ist wirklich die Frage was Du machen willst, da bist du bei Preisspannen von 20-200 euro je nachdem
BeitragVerfasst: Mi 19. Okt 2011, 08:12
Noch mal kurz meine Ausgangslage:
Ich habe CK50 und meine Multimediadose + Modem befindet sich im Obergeschoss. Dort ist auch ein Router angeschlossen. Der momentan einzige verkabelte PC steht direkt daneben und ist beim Router eingesteckt.
Nun möchte ich vor allem im Keller 2 Geräten einen Internetzugang ermöglichen und auch weitere Zimmer anbinden.
Ich muss für 5 Zimmer neue Kabel durchziehen (ich würde einfach versuchen die neuen Kabel direkt an die Enden der momentan verlegten Telefonkabel zu befestigen und dann zu ziehen). Die Enden der Kabel kommen dann alle im Keller raus. Man hat also 5 einzelne Kabel, die jeweils zu einem anderen Zimmer führen. Ein Kabel führt auch zu dem Zimmer in dem der Router mit dem Modem steht.
Ich habe mir das ganze so vorgestellt und wollte wissen ob dies möglich ist:
Zuerst hätte ich in den einzelnen Zimmern Netzwerkdosen installiert. Danach die Kabelenden im Keller an ein Patchpanel.
Dann müsste ich nur noch ein Netzwerkkabel vom Router in die Netzwerkdose im Obergeschoss einstecken und im Keller ein Netzwerkkabel vom Switch in den entsprechenden Eingang auf dem Patchpanel (auf welchem die Netzwerkdose im Obergeschoss aufgelegt ist) in einen 8 Port Switch einstecken.
Wenn ich dann alle anderen Patchpaneleingänge mit Netzwerkkabel mit dem Switch verbinde, müssten die doch alle Internetzugang haben oder?
Material könnte ich folgendes nehmen:
Netzwerkkabel Verlegekabel Cat6/ Cat.6 100m SSTP/ S-FTP S/FTP PIMF halogenfrei LSOH
http://www.deluxecable.de/a-101505/?ReferrerID=19
 Ca. 35 €
Alternative wäre noch 6a (58€) oder CAT7 (55€)
LIGAWO Netzwerkdose Cat6/ Cat.6 Aufputz und Unterputz Dose 2port/ 2 port
 Ca. 4€
Gigabit Netzwerk Switch 8 Port, InLine® 1GBit/s Desktop
 ca. 40€
Somit brauche ich ja nur noch ein Patchpanel (worauf muss man da achten) und das entsprechende Werkzeug.
Kann mir jemand bei http://www.deluxecable.de die noch notwendigen Materialien raussuchen?
Vielen Dank.
Skelo
Zuletzt geändert von skelo am Mi 19. Okt 2011, 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 19. Okt 2011, 08:41
Bundesland: Rheinland-Pfalz
ich habe bei mir fertige Kabel, die es in verschiedene Längen gibt (also bereits Kabel mit Stecker) in meine Leerrohre (waren breit genug) gezogen. Damit hat sich alles erledigt, da bereits alles so war, wie ich es benötigte.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Mi 19. Okt 2011, 08:48
Satyria hat geschrieben:
Gruß, Satyria
Das war auch eine Überlegung von mir aber da die Leerrohre Knicke bis zu 90° machen, denke ich nicht, dass ich da mit den Stecker durchkomme.
BeitragVerfasst: Mi 19. Okt 2011, 08:50
Gruß, Satyria
Da es aber Murks ist sollte man es nicht empfehlen.
Cat 7 würde ich auch nicht nehmen, man wird als Laie mit der Montage schnell überfordert.
BeitragVerfasst: Mi 19. Okt 2011, 09:01
Q2000 hat geschrieben:
Was ist Murks?? Ist immer relativ.
Es wäre aber der einfachste Weg, es selbst zu machen. Für alles andere braucht man meist Werkzeuge (die ich nicht habe)
Ausserdem, wie will man Dosen verlegen, wenn alle Kabel aus einem Loch in der Wand kommen. Es war doch nie gedacht, dort welche anzubringen, oder sehe ich es falsch. Wenn man es richtig macht, müssten dort dann mehr als fünf Dosen angeschlossen werden.
Aber die beste Empfehlung wird immer die sein, einen Profi das ganze machen zu lassen. Wenn dabei was schief geht, ist dieser dann verantwortlich.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
BeitragVerfasst: Mi 19. Okt 2011, 09:48
Hallo hajodele,
ich versuche einfach einen Shop zu finden, der möglichst alle von mir benötigten Materialen hat und insgesamt ein gutes Preis- Leistungs- Verhältnis.
2 Kabel in jedes Zimmer wird vermutlich schwierig (dazu könnten die Leerohre zu eng sein) aber was ist dieses Duplexkabel?
Ich dachte ich schließe dann eine Dose an und die hat ja immer 2 Einsteckmöglichkeiten oder?
Könntest du mir mal einfach kurz einen Warenkorb bei einem Shop mit deinem Empfehlungen zusammenstellen:
- Kabel
- Dosen
- LSA-Werkzeug
- Patchpanel (8 Fach)
- kurze Patchkabel
- Switch (8 Fach)
Vielen Dank.
Skelo
BeitragVerfasst: Mi 19. Okt 2011, 10:13
Das sind 2 Dosen als Einheit, jede braucht eigenes Kabel.
Das sind 2 Kabel quasi zusammengeklebt. Da man oft (fast immer) Doppeldosen verwendet und daher immer 2 Kabel führen muss hat die Industrie diese für und schon ab Werk "zusammengebunden".
