Aktuelle Zeit: Di 10. Jun 2025, 21:16
BeitragVerfasst: Do 21. Jan 2016, 15:50
Guten Tag zusammen,
vorab hoffe ich, dass es sich hier um das richtige Forum für mein Problem handelt.
Und zwar geht es um folgendes: Ich/wir lebe/n in einem Einfamilienhaus über drei Etagen (EG, 1 OG, 2 OG). Im Keller haben wir ein Breitbandkabel mit Verstärker und Splitter. In den Wohnräumen in jeder Etage haben wir eine Multimediadose (Sat, TV und R (Radio?) Anschlüsse sind dort vorhanden).
Bisher haben wir zentral einen Router im EG gehabt und mittels Repeater für W-Lan und D-Link Anschlüssen das Internet mehr oder weniger effektiv nutzen können. Eher weniger.. und das soll sich jetzt ändern.
Die Frage ist nun, wie wir das sinnvoll angehen können, ohne neue Kabel durch das halbe Haus verlegen zu müssen, denn das stellt ebenfalls ein Problem dar, weil wir keine freie Kabeltunnel mehr haben.
Gibt es eine Möglichkeit, dass wir über die Mulimediadosen (welche zur Not auch gewechselt werden könnten) Kabelinternet in jedem der Räume zur Verfügung haben? Wir müssten dann ja auch irgendwo einen Router zwischenschalten.
Im Idealfall sollte das Netzwerk dann so eingerichtet werden, dass in allen drei Etagen WLAN zur Verfügung steht und im 1 OG und 2 OG zudem Netzwerkkabel zur Verfügung stehen. Ein zentraler Router im 1 OG würde das WLAN Problem lösen, aber von dort müssten wir dann ja ein Kabel noch ins 2 OG hochziehen, falls das überhaupt möglich ist.
Gibt es da irgendwelche Tipps, Tricks, Anregungen und Ideen?
Ich hoffe ich konnte das Problem weitestgehend gut erläutern..
Grüße
Flogo132
BeitragVerfasst: Do 21. Jan 2016, 19:42
Flogo132 hat geschrieben:
Dann wird das nichts.
Dazu braucht es keinen Tunnel, Rohre oder Kanal reichen.
Nein, Du müsstet dann an jeder Dose ein/en Modem/Router haben und ggf. weitere Verträge. Wie ist denn dein Hausverteilnetz aufgebaut? Hast Du da wenigstens Rohe in die die weitere (CATx) Leitungen eingezogen werden könnten?
Lutz
BeitragVerfasst: Mo 15. Feb 2016, 12:33
Hast Du es schon einmal über Dein Stromkabel versucht?
Mit der FRITZ!Powerline 1240E (1xGigabit LAN) und der FRITZ!Powerline 546E (2x100MBit LAN) hättest Du auch LAN Buchsen zur Verfügung.
