Aktuelle Zeit: So 16. Nov 2025, 10:20
BeitragVerfasst: Mi 14. Okt 2015, 15:03
Ich betreibe in meinem Netzwerk eine Synology NAS, welche auf entsprechende Ports für verschiedene Dienste lauscht.
Die Dienste waren bis zum Wechsel des Routers (und des Providers) alle erreichbar.
Vorher: DSL, 1und1, Fritzbox
Jetzt: Kabel play2 60M/bit, Unity Media (UM) NRW (Köln), TC7200
Im TC7200 habe ich alle Ports so weitergeleitet, wie ich es in der Fritzbox auch tat. Die Dienste sind aber nicht erreichbar.
- Ich habe gelesen, dass ich von UM eine IPv6 erhalte. Was hat es damit auf sich?
Mein DynDNS Provider ist von Synology selbst. Es werden beide IP Versionen dem Provider von dem NAS übermittelt.
- Muss ich mein internes Netz irgendwie umstellen, um die Ports korrekt weiter zu leiten?
- Wenn ja, warum kann ich sie jetzt einstellen, obwohl sie keine "Wirkung" zeigen?
Vielen Dank im Voraus!
BeitragVerfasst: Mi 14. Okt 2015, 16:30
Bei IPv6 gibt es keine Portweiterleitungen, wie du es von IPv4 kennst.
Du erreichst das Ziel durch die direkte IPv6-Adresse (Bzw. IPv6 Dyndns).
Weitere Vorraussetzungen:
1. Der Quell-Client muss an einem IPv6-Netz hängen.
2. Die Firewall des Ziel-Netzwerks darf den Zugang nicht sperren.
1. Ist noch nicht sehr weit verbreitet. Wenn es nur um eigene Geräte handelt, kann man mit IPv6-Tunneln arbeiten.
2. Ist mit dem TC7200 ein Problem, da man anscheinend (ich habe das Teil zum Glück nicht) nur die gesamte Firewall ein/ausschalten kann.
Alternativen sind z.B. Portmapper im Internet. z.B. http://www.feste-ip.net/ (kostenpflichtig)
BeitragVerfasst: Fr 16. Okt 2015, 11:35
Bedeutet dies, dass mein internes Netzwerk auf IPv6 umgestellt werden muss?
Eine Weiterleitung würde als solche also nicht mehr nötig sein, da jedes Gerät direkt erreichbar ist?
Bräuchte ich dann theoretisch auch keinen dynamischen DNS Dienst mehr (wenn ich mir eine IPv6 merken möchte)?
BeitragVerfasst: Fr 16. Okt 2015, 15:46
FelixT1000 hat geschrieben:
Zumindest die Geräte, die via IPv6 erreichbar sein sollen.
Bei einem normalen PC mit aktuellem Betriebssystem ist IPv4 und IPv6 standardmäßig aktiv.
DDNS hast du noch nie gebraucht, wenn du die IP benutzen willst.
Du bekommst aber keine statische IPv6 (Ich kenne in Deutschland keinen Provider, der das macht).
Du kannst ja mal deinen PC mal ein paar Tage beobachten, welche IPv6 er bekommt, die mit "2" anfangen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
