Aktuelle Zeit: Mi 11. Jun 2025, 21:49
 Betreff des Beitrags: Multimedia Dose tauschen
BeitragVerfasst: Mo 25. Aug 2014, 12:21
hallo,
habe letzte Woche auf 3 Play plus 100 gewechselt. Nun liegt aber die MM Dose die mal vor ein paar Jahren zwecks Modernisierung gelegt wurde nicht in dem Zimmer in dem ich gerne die Fritzbox haben möchte. Die Leitung kommt vom Keller und geht in eine Delta BDM 8615-85qhp mit 15 db Dämpfung. Danach dann noch in 3 andere Räume in denen Kathrein esd 44 (auch 15 db)verbaut sind.
Nun möchte ich mir eine Delta 8615 bestellen und die Kathrein damit austauschen. Ist das ohne weiteres möglich?
 Betreff des Beitrags: Re: Multimedia Dose tauschen
BeitragVerfasst: Di 2. Sep 2014, 00:17
rosebud hat geschrieben:
Nein! Das wird mit 100%iger Sicherheit nicht funktionieren. Die vorhandene BDM 8615-85 QHP besitzt einen integrierten Rückkanal-Sperrfilter. An allen nachfolgenden Dosen ist daher das Spektrum bis 85 MHz gesperrt. Wie sind die vorhandenen Dosen installiert? Vier 15 dB-Dosen hintereinander zu schalten, passt normalerweise sowieso nicht, wird aber in der Praxis oft so gemacht. Bekomme daher mal heraus, in welcher Reihe die Dosen geschaltet sind. Wenn du es richtig machen willst, ohne einen Ingress zu riskieren, dann müssen alle Dosen vor einer Sperrdose Multimediadosen sein. Nach einer Sperrdose können sich auch normale Dosen auf der Stammleitung befinden. In den meisten Fällen optimal wäre bei 4 Dosen in Reihe, dass die ersten drei 15 dB und die letzte 10 dB Anschlussdämpfung besitzt. Möchtest du dein Kabelmodem in der 4. Dose betreiben, dann sollten die drei Dosen davor Multimediadosen mit 15 dB Anschlussdämpfung sein. Soll es die 2. sein, dann tausche die Filterdose gegen eine normale Multimediadose aus und installiere erstere danach.
