Aktuelle Zeit: Do 17. Apr 2025, 12:04
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2013, 17:52
Hallo!
Ich bin seit 2013 Neukunde bei Kabel BW und habe einen Kabel-Gateway Cisco EPC3208G erhalten.
Hinter dieses Gerät habe ich eine AVM FRITZ!Box 7390 angeschlossen.
Das Kabel-Gateway von Cisco bietet mir die Funktion, einen DynDNS Service einzurichten, allerdings nur bei dem Service-Anbieter "dyndns.org".
Frage:
Wenn ich das Kabel-Gateway gegen ein Kabel-Modem austausche, kann ich dann einen beliebigen DynDNS Service-Anbieter in der FB7390 konfigurieren?
Oder erhält die FB7390 dann auch nur eine interne IP-Adresse zugewiesen (und nicht die WAN-Adresse)?
THX
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2013, 18:30
c.monty hat geschrieben:
Wenn du das sehr unwahrscheinliche Wunder schaffst, erhält natürlich die 7390 eine externe IP. BTW: Wunder sind eigentlich IMMER unwahrscheinlich :02:
Dass die Cisco nur den dyndns.org kann, liegt an Cisco und nicht an Kabelbw (außer dass sie sich für das falsche Produkt entschieden haben).
Alternativ kann du die Cisco durch die WLAN-Option (6340) für eine Einmalgebühr von 29,90 austauschen lassen. Dann hast du wieder die normale Auswahl, wie sie bei den Fritzboxen schon immer war. Übrigens kann man so das Telefon ohne Y-Kabel weiterleiten.
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2013, 19:11
HausHelene hat geschrieben:
sein problem war ja nie telefon weiterzuleiten übers y kabel. er wollte den ethernetausgang des cisco mit dem y kabel verbinden um so das LAN1 wieder frei zu bekommen.
