Aktuelle Zeit: Di 17. Jun 2025, 23:24
 Betreff des Beitrags: Hilfe zu Asus RT-N56U ?
BeitragVerfasst: So 27. Nov 2011, 15:25
ich habe einen neuen Internetzugang von Kabel BW erhalten. Wenn ich das Lan-Kabel vom Kabelmodem an den PC anschließe kann ich auch ins Internet gehen.
Allerdings schaffe ich es nicht, über den Asus Router RT-N56U eine Internetverbindung aufzubauen. Auch nicht per Lan.
Ich habe schon alles versucht und komme einfach nicht weiter. Kabel BW interessiert mein Problem nicht, da bis zum Kabelmodem alles in Ordnung ist. Könnt Ihr mir helfen?!
Vielen Dank - ich bin echt verzweifelt *regen*
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe zu Asus RT-N56U ?
BeitragVerfasst: So 27. Nov 2011, 16:13
Danke für Deine Rückmeldung.
Ich habe den PC direkt mit dem Kabelmodem verbunden. Das hatte dann funktioniert.
Im Anschluss haben ich folgendes ausprobiert:
Alles kmplt. verkabelt (Kabelmodem -> Asus; Asus -> PC)
Dann alles vom Strom getrennt (Mode, Router, PC) - Wartezeit 5 Minuten
Anschließend Modem gestartet. - Wartezeit 2 Minuten
Dann Router gestartet - Wartezeit 2 Minuten
Dann PC gestartet und Konfiguration durchgeführt.
Leider noch immer kein Erfolg. Auf das Web-Interface vom Router kann ich problemlos zugreifen. Ping-Versuch auf die Router IP verläuft auch zuverlässig.
Ich habe keine Idee mehr, was ich noch machen kann. Hast Du eine Idee?
BeitragVerfasst: So 27. Nov 2011, 16:42
ich habe das Kabel vom Kabelmodem an den WAN-Eingang des Routers gesteckt - das sollte somit korrekt verbunden sein.
Von den Lan-Ausgängen (Habe 1-4 ausprobiert) des Routers dann an den PC. Die Kabel sind soweit funktionsfähig, da ich jeweils beide Versuchsweise direkt vom Kabelmodem -> PC verwendet habe und beidesmal eine direkte Internetverbindung aufgebaut wurde.
Einen anderen Router habe ich leider nicht zum Testen.
Der Ablauf, wie ich diesen im Post zuerst geschilder habe ist soweit aber in Ordnung, oder?
Funktioniert der Router generell mit Kabel BW?
BeitragVerfasst: So 27. Nov 2011, 17:56
entgegen der Beschreibung und allen agemeinen Hinweisen ist bei der Konfiguration im Asus RT-N56U als DNS Adresse
KEINE automatische Verteilung auszuwählen.
Hier muss die IP Adresse des Asus eingegeben werden, ansonsten kann die Kommunikation nicht erfolgreich stattfinden.
Das Thema ist aus meiner Sicht nun erledigt.
Grüsse an alle Kabel BW user.
:14:
