Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 01:56
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2011, 18:14
Hallo an alle,
ich bin total verzweifelt!
Ich mache einen neuen Beitrag auf, da mein der alte schon sehr unübersichtlich ist und es jetzt eigentlich um was anderes geht:
Meine Situation ist, dass ich (siehe Problem im letzten Beitrag) es nun geschafft habe, 2 Telefonkabel durch CAT7 Kabel zu ersetzen.
Somit habe ich jetzt im Obergeschoss mein Modem für den Internetzugang und einen Router. Weiterhin liegt in diesem Zimmer nun ein CAT7 Kabel welches direkt in den Keller geht.
An das CAT7 Kabel habe ich im Obergeschoss eine CAT6 Netzwerkdose angeklemmt und das andere Ende des Kabels (im Keller) ist an ein Patchfeld angelegt.
Wenn ich nun den Router im Obergeschoss über ein Patchkabel mit der Netzwerkdose verbinde, müsste ich doch untem am Patchfeld schon Internetzugriff haben oder?
Leider passiert da absolut nichts (auch wenn ich zwischen Endgerät im Keller (einen Laptop zum testen) und Patchfeld noch einen Switch hänge).
Was könnte der Fehler sein und wie kann ich da was testen?
Habe den CAT NETWORK-TESTER TP III aber kann damit irgendie nichts anfangen (bitte, bitte erklärt mir jemand wie ich damit diese Leitung testen kann).
Ich bin echt total verzweifelt. Habe heute den ganzen Tag verbraucht und nichts klappt.
Hoffentlich kann einer von euch helfen.
Vielen Dank.
Skelo
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2011, 18:34
nach welchem schema hast du denn aufgelegt?
dose und patchfeld 1zu1 verbunden? irgendwo kontakt geflecht und drähte? kannst vl mal deine dose und patchfeld belegung mit fotos hier reinstellen :)
BeitragVerfasst: Mi 2. Nov 2011, 09:41
Update:
Mittlerweile geht die Datenübertragung :-)
Der Netzwerktester zeigt allerdings noch immer kein Ergebnis an (oder ich benutze bzw. interpretiere ihn einfach falsch).
Das einzige Problem das ich jetzt noch habe, ist dass meine Holztreppe nun extrem rutschig und glatt ist (irgendwie ist da wohl von dem Silikonspray draufgekommen) *g*
BeitragVerfasst: Mi 2. Nov 2011, 09:48
skelo hat geschrieben:
Update:
hört sich gut an. vielleicht hilft es etwas sand zu streuen ;)
BeitragVerfasst: Mi 2. Nov 2011, 10:01
was für ein speed hast du denn damit?
streu streusalz :04:
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 08:49
andy hat geschrieben:
Also bei der Treppe schaffe ich 12 Stufen in 2 Sekunden :-)
Speed der Netzwerkverkabelung habe ich noch nicht getestet, weiß ehrlich gesagt gar nicht wie ich das richtig testen kann?
Grüße
Skelo
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 09:10
wenn internet drüber läuft teste ma wenn du n pc unten hast kopier mal eine datei übers netzwerk ist für dich die einfachste methode ^^
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2011, 22:18
google mal nach netio, super tool zum messen des datendurchsatzes, allerdings ist im gigabit-bereich evtl. der pc die bremse, nicht switches kabel und co *G*
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2011, 00:37
nun wollt ich das auch mal testen hab aber kein 2. rechner hoffentlich geht das auch aufem notebook ;)
so habe nun das bei mir auf den notebook und pc getestet (mit laufenden messengern)
habe 880mbits keine optimale ausbeute aber besser wie nichts für selbst aufgelegt
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2011, 10:20
tbd hat geschrieben:
Super, werde ich am Wochenende mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten :-)
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2011, 22:03
Das hat aber nix mit den Kabeln zu tun ;-) 100% Datendurchsatz wäre eh ungewöhnlich ;-)
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2011, 22:25
das is mir klar ;)
lege ja schon seit 10 jahren kabel auf usw..
ich meinte eher für selbstgemacht ist das ordentlich :) und das ganz ohne markengeräte der tp link reicht mir locker. überlege mir aber das zeug vom wohnzimmer in den flur zu verlagern naja mal schauen :)
was sagt denn nun das tool ? hast du deine kabel richtig belegt?
