Aktuelle Zeit: Do 19. Jun 2025, 06:21
 Betreff des Beitrags: Frage zur Installation - Neukunde
BeitragVerfasst: Di 4. Okt 2011, 10:31
ich versuche gerade meine Eltern von KabelBW zu überzeugen und habe daher ein paar Fragen.
Momentan kommt der Kabelanschluss bei meinen Eltern im Keller ins Haus. Von dort aus werden 2 Zimmer im ersten Stock mit Kabeldosen versorgt. Die Telefonleitung der Telekom kommt genau am anderen Ende der Kellerräume (20 m Entfernung, zwei Räume dazwischen) in das Haus. Von dort aus gehen Kabel zu zwei TAE Dosen (an der einen hängt momentan der DSL Splitter und der DSL Router/Modem).
Wie könnte man nun alles miteinander verbinden?
Kabelmodem in den Kellerraum, an dem dem das Kabel (KabelBW) hereinkommt? Dann müsste man aber irgendwie die Telefonbuchsen mit dem Kabelmodem in Verbindung bringen oder? Sprich Kabel quer durch den Keller legen. Würde das was kosten? Wenn ja, kann man das selbst machen? Welches Kabel bräuchte man, um das eine Telefonkabel, dass zu den TAE Buchsen führt mit dem Kabelmodem zu verbinden?
Gibt es eine Alternative?
Ich bedanke mich.
BeitragVerfasst: Di 4. Okt 2011, 23:27
Hast du an der Stelle wo der DSL Splitter sitzt noch eine Steckdose?
Wenn ja, dann würde ich die die Multimediadose und das Kabelmodem dort unterbringen. In diesem Fall muss nur ein HF-Kabel von der Kabeleinspeisung verlegt werden.
Nach dem Kabelverstärker ist noch ein Stammverteiler notwendig, einmal für die bestehende Verkabelung und einmal zur Multimediasteckdose. Diese Arbeiten würde ich allerdings den Fachmann machen lassen, der hat die notwendigen Mittel und Werkzeuge.
Viele Grüße
Waldemar Hersacher
Kein Pay TV, Cleverkabel 20
Bild oder auch Bild
BeitragVerfasst: Di 4. Okt 2011, 23:45
t3lly hat geschrieben:
Gar nicht! Wozu?
Warum soll das Modem in den Keller? Warum sollen irgendwelche Telefonbuchsen an das Kabelmodem?
Warum kann man das Kabelmodem nicht ganz normal an eine TV-Anschlussdose anschliessen?
Bestimmt, wenn man die Situation im Haus genauer kennt.
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2011, 13:02
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Um erst einmal ein Missverständnis auszuräumen. Im ersten Stock befindet sich lediglich eine TV-Kabeldose und die ist im Wohnzimmer. Das Telefon und die TEA Buchse mit dem DSL-Splitter befinden sich im Flur (20 Meter entfernet von der Kabeldose und durch zahlreiche Wände getrennt). Eine weitere TAE Dose ist im Schlafzimmer, doch auch dort ist weit und breit keine TV-Kabeldose.
Mir ist auch klar, dass man das Telefon an das Kabelmodem anschließen kann. Allerdings funktioniert das bei meinen Eltern so nicht. Sie wollen das Telefon weiterhin im Flur haben und nicht im Wohnzimmer. Vom Wohnzimmer aus kann ich kein Kabel bis in den Flur legen und Schnurlostelefone sind keine Option.
Ich hab mal ein Bild gemacht. Erdgeschoss und Keller lassen sich übereinanderlegen und die Punkte stehen für die jeweiligen Dosen. Das obere Bild ist das richtige. Ich bekomm das andere nicht mehr raus.
Bildschirmfoto 2011-10-06 um 13.23.04.png [ 56.11 KiB | 3881-mal betrachtet ]
Bildschirmfoto 2011-10-06 um 13.17.25.png [ 56.84 KiB | 3883-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2011, 15:57
von dem Telekomkasten geht ja ein Kabel hoch zu den TAE Dosen. Ich dachte das verbinde ich irgendwie mit dem Kabelmodem. Ich weiß nur nicht was für ein Kabel das sein muss. Kann mir das einer sagen? Oder würde das der KabelBW Techniker machen? Wenn ich weiß welches Kabel mit welchen Steckern, dann kann ich das aber auch selbst verlegen.
Für den Online-Zugang wollte ich vom Kabelmodem ein LAN-Kabel hoch ins Wohnzimmer verlegen. Leerrohr vorhanden. Der Rest geht über WLAN.
Aber ich sehe schon. Das ist alles nicht so wie es sein sollte. Warum kommen die blöden Kabel auch an verschiedenen Stellen ins Haus grr.
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2011, 21:01
Grundsätzlich würde das gehen.
J-Y(ST)Y 2x2x0,6mm
Mancher "ja", andere "nein" und wenn, dann nur auf eigene Rechnung. Zum Umfang der Kabel BW-Installation gehört das nicht mit.
Nichts mit Steckern. Das wird fest verlegt und an den Enden entsprechend abgeschlossen oder starr verbunden.
Der WLAN-Router sollte dann aber nicht im Keller sein.
Alles ist möglich, bis hin zu einem neuen Haus. 8-)
Zuletzt geändert von Hemapri am Sa 8. Okt 2011, 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2011, 22:27
danke. Das Kabel hab ich ja gefunden. Ok mit dem Kabel, das zu den TAE Dosen führt wird es fest verbunden. Aber das andere Ende, welches in das Kabel Modem kommt, muss doch irgend einen Stecker haben oder?
Ich würde das jetzt so machen, dass ich das Kabel schon mal verlege und zwar bis zum Kabelmodem. Der Techniker müsste das Kabel dann nur noch an das Kabelmodem anschließen. Das wird ja nichts extra kosten hoffe ich.
/e ach ja und der Router kommt natürlich ins Wohnzimmer ^^
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2011, 18:37
:12: Ups, doppelt.
Zuletzt geändert von Hemapri am Sa 8. Okt 2011, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2011, 18:44
Nein, das wird auch fest abgeschlossen, üblicherweise in solch einem fall an einer UAE-Dose.
Das Telefonkabel kann man nicht so einfach am Kabelmodem anschliessen, da dieses nur mit RJ10-Buchsen versehen ist. Ich würde eine UAE-Dose setzen und die Verbindung zum Kabelmodem mit einer RJ10-Patchleitung herstellen. Grundsätzlich ist das Sache des Kunden. Ich habe es allerdings schon bei vielen Kunden so gemacht.
