Aktuelle Zeit: Di 15. Sep 2026, 08:54
BeitragVerfasst: Fr 26. Feb 2021, 10:23
Die HD-Varianten werden auf dem neu verwendeten Transponder 21 ausgestrahlt. Die bisherigen via Sat verbreiteten Hd-Varianten bleiben erstmal mit dem Zusatz "alt" erhalten.
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... d-100.html
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... e9753aae39
BeitragVerfasst: Fr 26. Feb 2021, 13:31
Ich hoffe meine Lokalzeiten (Essen und Dortmund) in HD demnächst auch über Kabel zu sehen.
BeitragVerfasst: Fr 26. Feb 2021, 14:05
Es gibt theoretisch mehrere denkbare Möglichkeiten, was im Kabel passieren könnte :
-es wird dann nur WDR Köln HD alt durch WDR Köln HD ersetzt
-es wird WDR Köln HD alt durch WDR Köln HD ersetzt und eine oder beide zusätzlichen Lokalzeiten neu in HD entweder unter Beibehaltung oder Ausspeisung der SD-Version neu eingespeist
-WDR Köln HD wird nur noch im Sendegebiet der Lokalzeit aus Köln in HD eingespeist und in den anderen Regionen entweder eine oder beide zusätzlichen Lokalzeiten entweder unter Beibehaltung oder Ausspeisung der SD-Varianten neu eingespeist
BeitragVerfasst: Fr 26. Feb 2021, 20:38
Habe vorhin nochmal kurz geprüft welche Lokalzeiten inzwischen über DVB-T2 in HD verbreitet werden.
Von den hier fünf empfangbaren Lokalstudios (D, DO, DU, E und W) senden bislang nur Duisburg und Wuppertal in HD.
Mal schauen ob man das zum Start auf Sat ändert oder dort weiterhin manche Lokalstudios nur in SD senden.
