Aktuelle Zeit: So 26. Apr 2026, 07:37
BeitragVerfasst: Mo 6. Jan 2014, 11:04
Laut Heimkino.com soll History künfitg nur noch in HD via sky verbrietet werden. Demnach müsste Unitymedia Kabel BW sein Signal auf die Zuführung via Kabelkiosk (9 Grad Ost) oder auf eine herunterskalierte HD Version umstellen, da dieser Kanal für Digital Allstars vermutlich von 19,2 Grad Ost (sky) zugeführt wird.
Die bessere Variante wäre tatsächlich das Downscaling vom HD Programm, da die Kabelkiosk Version in einer Auflösung von 480x576 sendet und doch deutliche Unschärfen bereithält, ebenso wie die aktuell genutzte Sky-Quelle.
Zu einer Einigung über die Verbreitung des HD Signals im Rahmen der HD Option kam es bislang leider nicht.
Quelle: http://www.heimkino.com/neue-senderbelegung-sky/
BeitragVerfasst: Mo 6. Jan 2014, 11:30
Mal sehen was dran ist, die Sky Belegungs PDF wo das drin stehen müsste bekam ich bis dato noch nicht. Aktuell ist es nur ein Gerücht
BeitragVerfasst: Mo 6. Jan 2014, 17:26
Wenns so kommt, könnte das ein weiteres Indiz für die Umwidmung von Transponder 63 sein. Nach Abzug von sportdigital.tv und History wären noch 7 Sender über, einen davon gibt es auf einem anderen Transponder in HD - mit anderen Worten könnte man die verbliebenen Sender dann HD umschalten. Die Zeit dafür scheint reif zu sein, und da es ja sowieso nur Bonus-Sender für Satkunden sind... bis auf Biography gibt es ja von jedem Sender bereits eine HD-Variante.
BeitragVerfasst: Mo 6. Jan 2014, 17:36
heiner traumhaft wäre es, aber ob man mal schnell 7 SD Sender kickt, schließlich fallen diese für non HD Receiverbesitzer schlag artig mal kurzerhand weg
BeitragVerfasst: Mo 6. Jan 2014, 20:18
Falls das mit History SD stimmt, wären es wohl sogar nur 5 Sender, die einen neuen HD Platz ergattern müssten: TNT Film, Boomerang, CN, Kinowelt.TV, Romance TV.
AXN gibt es genauso wie History bereits in HD. Könnte also einfach abgeschaltet werden.
bio. wird international eingestellt. Wahrscheinlich fliegt der einfach.
Sportdigital ist schon runter.
Somit könnte man diesen TP einfach auf HD umstellen und Sky würde über Sat auf einen Schlag 5 HD Sender starten.
Damit hätte man das Ex-Welt Extra Paket fast komplett auf HD umgestellt.
Übrig blieben in SD dann nur noch K1 Classics, Sat1 emotions, nicktoons, MTV, Animax und RTL Living, die aber jeweils auf eigenen TP Kapazitäten laufen.
BeitragVerfasst: Mo 6. Jan 2014, 20:29
Wie kommst Du drauf, dass bio. international eingestellt wird? in England hat er nen neuen Namen bekommen.
BeitragVerfasst: Mo 6. Jan 2014, 20:32
hör ich aber auch die letzten tage, dass bio in europa schritt für schritt immer mehr verschwindet
BeitragVerfasst: Mo 6. Jan 2014, 20:44
bio. heißt nun "Lifetime" in UK, das ist eine reine Umbenennung.
BeitragVerfasst: Mo 6. Jan 2014, 21:33
Naja war nicht nur ne Umbenennung. Dort läuft jetzt noch mehr Trash wie vorher. Mit Lifetime will man in uk wohl in Konkurrenz zu TLC aus dem Hause Discovery treten.
BeitragVerfasst: Mo 6. Jan 2014, 21:40
Nein, Lifetime ist ein ganz anderer Sender mit ganz anderer Ausrichtung.
Außerdem ist das nur der Ersatz in UK. Da kann man nichts für D ableiten.
BeitragVerfasst: Mo 6. Jan 2014, 21:42
Ich lass mich ja gern belehren, dachte bisher das sei nur ein neuer Name :)
BeitragVerfasst: Di 7. Jan 2014, 12:50
wenn man Gerüchten glauben darf, fliegt bio bald bei Sky komplett, da man E! hat
BeitragVerfasst: Di 7. Jan 2014, 13:11
Gerüchtel du mal nicht so viel. ;) Stellst in letzter Zeit oft Gerüchte auf, die du dir nur selber aus dem Hirn zusammen dichtest. :(
BeitragVerfasst: Di 7. Jan 2014, 18:37
Wie gesagt es war nicht nur ne Umbenennung. Es sind auch viele neue Programminhalte hinzugekommen, nur war bzw ist leider nicht viel brauchbares dabei. Viel trash der meiner Meinung nach dazu dient in Konkurrenz zu TLC und E! zu treten.
BeitragVerfasst: Di 7. Jan 2014, 19:19
sebbe hat geschrieben:
Sei mal nicht so unverschämt! Die Infos habe ich nicht selbst ausgedacht die letzte Zeit!
