| Faxgerät an Horizon Box anschliessen geht nicht https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=19&t=8688 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | mija2605 [ Sa 28. Okt 2017, 21:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Faxgerät an Horizon Box anschliessen geht nicht |
Hallo zusammen, folgendes: unten im Wohnzimmer steht die Horizon Box. Oben im Büro ein Workforce WF-3620. Wir verschicken höchstens 2x im Jahr ein Fax. Empfangen gar nicht....hatte das Fax bisher immer runter getragen, das Kabel vom Telefon ( F Busche ) in den Line Eingang am Fax eingesteckt und problemlos gefaxt. Nun habe ich ein 20m Kabel ( InLine® TAE-N Anschlußkabel, 20m ) bestellt, bis oben verlegt. Telefon ist am Adapter der Horizon in die F Buchse, Fax jetzt in eine der 2 N-Buchsen ( beide getestet )gesteckt. Telefon funktioniert, Fax nicht Wie kann das sein ? Nein, ich möchte keine Komfort Option o.ä. mir ist egal wenns Telefon dann für das eine Fax besetzt!! Gruß Mija |
| Autor: | sascha_w [ Sa 28. Okt 2017, 23:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Faxgerät an Horizon Box anschliessen geht nicht |
Die 2 Buchse wird erst aktiv wenn sie eine 2. Leitung buchen, ansonsten hat um nur die erste aktiv. War bei mir damals so. Kostet 5 Euro im Monat wie die komfort Option auch. Empfehlung, faxweich bestellen und die sortiert die Anrufe bzw Fax selbständig. Ansonsten müsste Kabel immer umsteigen. Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk |
| Autor: | mija2605 [ Sa 28. Okt 2017, 23:34 ] |
Das ist ja raffiniert gelöst..... Naja dann werde ich mir ein 20m TaeF und eine Kupplung auf von 1 auf 2 TaeF ordern. Damit müsste es ja gehen. Das Fax ist eh meist aus also bimmelts auch nicht
| Autor: | elo22 [ So 29. Okt 2017, 11:12 ] |
mija2605 hat geschrieben: Naja dann werde ich mir ein 20m TaeF und eine Kupplung auf von 1 auf 2 TaeF ordern. Damit müsste es ja gehen. Nein das tut es nicht, Parallschaltung ist nicht. Entweder, wie schon geschrieben wurde, eine FAXweiche oder Du steckst jedes mal um. Lutz |
| Autor: | mija2605 [ So 29. Okt 2017, 12:07 ] |
Das Fax ist ja IMMER aus. Nur 2x im Jahr zum verschicken an. Dafür kann ichs echt nicht parallel schalten? Was würde denn passieren? Gruss Mija |
| Autor: | Wali [ So 29. Okt 2017, 17:32 ] |
Wenn das Fax nur zum versenden genutzt wird und nicht zum empfangen, dann ist eine Parallelschaltung möglich. Klappt hier einwandfrei |
| Autor: | mija2605 [ So 29. Okt 2017, 19:00 ] |
Danke Wali. Ist nur doof das es nicht als Nebengerät angeschlossen werden kann. Aber so geht s ja auch. Danke nochmals für die Antworten Thema kann geschlossen werden. Gruss Mija |
