Aktuelle Zeit: Do 4. Sep 2025, 16:06
 Betreff des Beitrags: Hilfe zur analogen Telefonie
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2017, 20:57
ich bin erst vor Kurzem zu UM gewechselt. Jetzt musste ich mit Erschrecken feststellen, dass dort noch reine analoge Anschlüsse üblich sind. Ich dachte, hier sei ebenfalls VoIP möglich. Nun aber zu meinem eigentlichen Problem. Die ConnectBox liegt direkt am Hauptanschluss im Keller (leider zwei Stockwerke unter meinem Büro), dort liegt natürlich auch der analoge Anschluss. Ich habe zwar alles mit LAN-Verkabelung vernetzt, aber nicht an die Telefonie gedacht, da ich von IP-Telefonie ausging. Nun meine Fragen: Welche Telefone kann ich überhaupt anschließen? Man sagte mir, weder ISDN noch DECT wäre möglich, zumindest nicht mit der ConnectBox, lediglich mit der FritzBox könne ich ein ISDN-Telefon betreiben, dafür müsse ich aber noch zusätzlich zahlen. Ok, also versuche ich es zunächst mit der Standard-Telefonie, weil ich nicht viel telefoniere. Welches Schnurlos-Telefon kann ich benutzen, also direkt an die CB anschließen? Kann ich die analoge Leitung auch über LAN-Verkabelung (RJ45) in mein Büro durchleiten oder muss ich extra noch einen Draht für die Telefonie legen lassen?
Sorry, vielleicht wurde das schon mal gefragt, aber da ich ziemlich schnell einen Telefonanschluss (wegen Kita und Schule der Kinder) benötige, auf dem ich erreichbar bin, habe ich mit einer direkten Anfrage gestartet.
Vielen Dank.
Schöne Grüße, Stefan.
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe zur analogen Telefonie
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2017, 16:16
snuernberg hat geschrieben:
Analoge Anschlüsse sind nach wie vor üblich, dafür ist ISDN tot. VoiP geht auch über UM. Der Anschluss wird erst im Kabelmodem in einen analogen Anschluss umgewandelt. Bei einigen Routern, wie z.B. den FritzBoxen wird direkt nur VoIP gefahren, ebenfalls, wenn man ein eigenes endgerät einsetzt. Dann bekommt man die VoIP-Zugangsdaten mitgeteilt.
Warum lässt man eine Connect Box dort im Keller installieren. Allein schon, wenn man WLAN nutzen will, ist das kontraproduktiv. Das Gerät gehört eigentlich dorthin, wo man den Anschluss hauptsächlich nutzen will.
Jedes normale analoge Telefon.
Dir ist bekannt, dass es ISDN ab 2018 nicht mehr gibt? Nur analoge und IP-Telefonie haben überlebt. Daher würde ich nicht mehr auf ISDN setzen, auch, wenn entsprechende Geräte an internen Ports weiterhin betrieben werden können. Ganz nebenbei hast du mit ISDN das gleiche Verbindungsproblem, wie mit analogen Anschlüssen.
Jedes mit Basisstation für einen normalen analogen Anschluss.
Selbstverständlich kannst du das. Du benötigst für die Verbindung LAN-Connect Box lediglich eiine RJ10-Patchleitung. Am anderen Ende schließt du das Telefon entweder direkt mit einer RJ10-Anschlussleitung an der LAN-Buchse an oder nimmst bei einem TAE-Stecker den RJ10-TAE Adapter, den du mit der Connect Box bekommen hast.
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2017, 21:08
Hallo Hemapri,
ok, ich hätte nicht gedacht, dass es analoge Anschlüsse nach wie vor geben wird, ich dachte, es hätte nur noch VoIP überlebt. Aber danke für den Hinweis, vor allem mit der Möglichkeit, bei UM auch VoIP verwenden zu können. :-)
Ja, gute Frage, die sich aber ganz einfach beantworten lässt: Weil dort der Haupt-Kabelanschluss des Hauses bereits durch den Vorbesitzer gelegt war, und da wollte ich nicht alles umverlegen lassen.
Ich hatte schon mal davon gehört, mich aber nicht weiter damit beschäftigt. Allerdings liegt ja lediglich eine RJ45-Patchleitung im Haus. Ich müsste also an der ConnectBox im Keller auf RJ45 patchen, das geht dann nicht, oder habe ich das falsch verstanden? Allerdings würde mir ja die oben genannte Möglichkeit mit VoIP völlig ausreichen, auch wenn ich 5€ im Monat dafür zahlen müsste.
Vielen Dank für deine Tipps. :-)
BeitragVerfasst: Sa 18. Mär 2017, 11:20
RJ10 und RJ11 lässt sich auch über RJ45-Buchsen patchen.
