Aktuelle Zeit: Mi 12. Nov 2025, 13:16
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 12:16
Bin seit kurzem bei UM, Internet läuft bestens. Die Portierung meiner Festnetz-Rufnummer steht in ein paar Wochen an. Bis dahin möchte ich verstehen, wie die Verkabelung gemacht werden muss.
Die Connect Box steht im Keller, dort ist auch der Übergabepunkt der Telekom mit Splitter und NTBA. Von dem geht ein zweiadriges Kabel (ohne Stecker angeschlossen) ins EG zu einer Standard TAE-Dose, an die das Telefon angeschlossen ist (DECT Hauptstation, ein weiteres Mobilteil).
Der Techniker, der die UM-Anlage und Connect Box im Keller installiert hat, hat mich darauf hingewiesen, dass die vorhandene TAE-Dose nicht mehr funktionieren wird. Er hat vorgeschlagen, dass ich im Keller das Kabel mit TAE-Stecker versehe und in die Telefonsteckdose von UM (sieht aus wie Standard TAE) einstecke und im OG die alte Telefonsteckdose raus nehme und an ihrer Stelle eine zweite Telefonsteckdose von UM verwende, der ich den kleinen Stecker abzwicke und das Kabel mit dem von vom Keller kommenden Kabel verbinde (das bisher an der TAE-Dose angeschlossen ist).
Lässt sich das nicht auch einfacher lösen - z.B. so: Kabel im Keller mit Stecker versehen, rein in die UM-Telefonsteckdose an der Connect Box, und oben einfach das Telefon in der TAE-Dose lassen, wie bisher ?
Dazu muss man halt die PIN-Belegung dieser UM-Telefonsteckdosen kennen.
Oder geht das wirklich gar nicht ?
Vielen Dank schon mal!
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 17:56
w8rn8r hat geschrieben:
Gelinde gesagt Unfug. An die Telefonleitung gehört eine Dose die man entsprechen patchen kann. BTW: Seit wann hat UM eigene Telefonsteckdosen?
Lutz
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2017, 18:44
Was ich hier als "UM Telefonsteckdose" bezeichnet habee, ist ein kurzes Kabel, das an einem Ende einen RJ11 Stecker hat und am anderen Ende einen Block mit den gleichen drei Anschlussmöglichkeiten wie eine TAE-Dose.
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2017, 07:12
Aha, ein Adapter…
Lutz
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2017, 10:09
Die Frage ist wohl, ob in diesem Adapter noch irgendwas an Elektronik, Logik drin ist, das es unmöglich macht, die bisherige TAE-Dose weiter zu verwenden.
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2017, 17:55
Nee, da ist nichts drinn. Die bisherige TAE wird ja noch im APL angeschlossen sein. Da muss eine zugelassenen Person abklemmen, auf eine passende Dose auflegen und mit dem RJ11 Anschluss patchen.
Lutz
