Aktuelle Zeit: Mo 10. Nov 2025, 15:30
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 11:11
in der Fritzbox (AVM 6490 von UM) sind mehrere Rufnummern eingerichtet.
Zum Telefonieren sind 4 Telefongeräte (Fritz Fon C4 bzw C5) angeschlossen und ein Anrufbeantworter ist eingerichtet.
WAS GEHT:
Ausgehende Anrufe über die einem Telefongerät zugeordnete Rufnummer funktionieren.
Bei der Einstellung "Auf alle Rufnummern reagieren" für Ankommende Anrufe klingen die Telefongeräte bei allen eingerichteten Rufnummern bzw. der Anrufbeantworter übernimmt das Gespräch.
DAS PROBLEM:
Stell man ein Telefongerät (oder einen Anrufbeantworter) für Ankommende Anrufe auf "Nur auf folgende Rufnummern reagieren" um,
klingelt das Gerät nicht mehr (ein "Heranholen" des Anrufs ist auf den nicht klingelnden Telefongeräten aber möglich) bzw. der Anrufbeantworter reagiert nicht.
Dabei ist es unerheblich ob bei der Option eine, mehrere oder alle Nummern ausgewählt sind.
Stellt man alle Telefongeräte und den Anrufbeantworter entsprechend um erhält der Anrufer den Hinweis das der Teilnehmer nicht errichbar sein.
Beim Anschluss eines Faxgeräts an einen der Analog-Anschlüsse kann ich für diesen Anschluss die ankommenden Anrufe auf eine Nummer beschränken und das Fax geht auch ran.
Jemand eine Idee ?
Jürgen
BeitragVerfasst: So 4. Sep 2016, 16:36
hallo,
versuche mal die Box in Werks Einstellung zustellen, und dann die Sicherung wieder herstellen dann sollte es wieder laufen
Gruß Herbert
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2016, 06:34
juegor hat geschrieben:
Jürgen
Ich denke hier liegt ein Denkfehler...
Mit "Nur auf folgende Nummer reagieren" ist eigentlich die Nummer des Anrufers gemeint, nicht die interne Nummer.
Die Telefone und deren Nummer werden in der Fritzbox im Menu Telefonie->Telefoniegeräte eingerichtet.
