Aktuelle Zeit: Do 13. Nov 2025, 12:37
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2016, 15:26
Hi Schwarmintelligenz,
ich habe vor kurzem zu UM gewechselt und hatte bei meinem vorigen Anbieter ein Modem mit DECT Station über das ich meine beiden Telefone betrieben habe.
Jetzt kam das Modem von UM (Connect Box) ohne DECT Funktion daher und ich kann meine Telefone nicht nutzen.
Ich würde gerne eine vorhandene FritzBox 7320 als DECT Station betreiben und sie dem Modem vorschalten.
Geht das? Wenn ja wie?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße aus Fulda
BeitragVerfasst: Mo 6. Jun 2016, 17:05
Sparkplug hat geschrieben:
Wenn schon dann nach dem Modem das sicher ein Router ist.
Lutz
BeitragVerfasst: Mi 8. Jun 2016, 17:30
Grüße aus Fulda
Dazu muss einfach das Telefonkabel über ein Y-Kabel in die DSL-Buchse geführt werden.Die Fritzbox muss dementsprechend noch konfiguriert werden.Telefonnummer eintragen und so weiter.
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbo ... efonieren/
BeitragVerfasst: Di 2. Aug 2016, 11:41
Wie schon chrisbvb beschrieb, geht das ohne Probleme. Ich selber betreibe meine FB auf diese Weise. Du kannst in der FB den Netzwerkbetrieb auf "IP-Client" umstellen, und die FB mit LAN1 mit dem Modem von UM verbinden, dann kommt die FB auch ins Netz, wenn Du z.B. deren WLAN benutzen willst.
Eigentlich sollten ja ab gestern die SIP-Daten im Kundencenter bereitstehen...
Wie gesagt: eigentlich. Unitmedia: bitte aufwachen! :18:
Wenn Du die Daten hast, kannst Du in der FB die SIP-Daten eintragen und Dir das Telefonkabel ersparen, dann braucht die FB nur noch das Netzwerkkabel zum UM-Modem.
