| Es funktionieren keine Schnurlos-Telefone https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=19&t=6831 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | maburayu [ Mi 27. Mai 2015, 08:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Es funktionieren keine Schnurlos-Telefone |
Mit meinem alten IQ-TEL1 habe ich keine Probleme nun wollte ich aber ein Philis CD 285 anschließen, aber da ist die Leitung tot. Auch bei einem alten Siemens Gigaset 2 kommt kein Ton. Beide funktionieren an anderen Leitungen problemlos. Verbunden bin ich über das Cisco Moden, kann mir nicht wirklich vorstellen woran das liegt, habe auch schon verschiedene Kabel ausprobiert, aber kein Unterschied. |
| Autor: | Hemapri [ Do 28. Mai 2015, 01:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Es funktionieren keine Schnurlos-Telefone |
Dem Anschluss am Cisco ist es vollkommen egal, ob das Endgerät schnurlos ist, oder nicht. Am Kabelmodem kann das niemals liegen. Ich tippe eher auf ein Kontaktproblem. Werden die Geräte per Westernbuchse oder TAE-Adapter angeschlossen. Manche Telefone haben La und Lb nicht auf den beiden mittleren Pins der Westernbuchse. MfG |
| Autor: | maburayu [ Do 28. Mai 2015, 11:58 ] |
Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, das Telekom-Telefon geht doch an dem Stecker ohne Probleme, warum soll es dann das Philips haben. TAE war nicht mehr beteiligt. Ich habe nun meine ganzen Kabelsammung durchsucht, bis ich endlich eins gefunden habe, mit dem das Schnurlose geht. Ein Fehler war auch, dass ich dachte ich dürfte beide Dosen im Modem benutzen, ich hatte auch mal zwei Nummern. Sehr seltsam, was ist mit der zweiten passiert. |
| Autor: | Hemapri [ Fr 29. Mai 2015, 23:16 ] |
maburayu hat geschrieben: Ein Fehler war auch, dass ich dachte ich dürfte beide Dosen im Modem benutzen, ich hatte auch mal zwei Nummern. Sehr seltsam, was ist mit der zweiten passiert. Vermutlich ein Tarifwechsel. Die neuen Tarife haben nur noch einen Telefonanschluss. Bei einem Wechsel bleit dann nur Telefon 1, es sei denn, man bucht den 2. Telefonanschluss oder die Komfortoption mit zum neuen Tarif mit dazu. MfG |
| Autor: | Nutella [ Sa 30. Mai 2015, 13:29 ] |
Pssssst: Bei Buchung der Komfortfunktion bekommt man eine Fritz!Box und nicht das grausame Technicolor Modem...beides kostet nur 5 Euro Aufpreis im Monat...würde also die Fritz!Box nehmen Manuel |
| Autor: | Dragon [ Sa 30. Mai 2015, 14:05 ] |
maburayu hat ein Cisco-Modem, kein Technicolor... |
