Faxen: unterstützt KabelBW T.38? https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=19&t=678 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | pinguin74 [ Mo 2. Mai 2011, 20:23 ] |
Betreff des Beitrags: | Faxen: unterstützt KabelBW T.38? |
Unterstützt KabelBW eigentlich T.38 oder muss man es sogar in der Fritz!Box aktivieren, um faxen zu können? Gruß |
Autor: | Hemapri [ Mi 4. Mai 2011, 22:36 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Faxen: unterstützt KabelBW T.38? |
pinguin74 hat geschrieben: Unterstützt KabelBW eigentlich T.38 oder muss man es sogar in der Fritz!Box aktivieren, um faxen zu können? Sagen wir mal so, die Fritz!Box könnte es, aber über welchen Anbieter kann man es praktisch nutzen? Aktivieren schadet auf jeden Fall nichts. MfG |
Autor: | Cool J. [ Di 10. Mai 2011, 17:48 ] |
T.38 ist doch der Codec, der für den Faxversand auf IP Basierenden Netzen genutzt wird. Es gibt sonst keine anderen Codecs mit denen man Faxen kann. Kabel BW nutzt den Codec G.711. Darin ist der Codec T.38 enthalten. Deswegen kannst du wenn du ein Fax an das Modem anhängst auch Faxen. |
Autor: | Silverio [ Di 10. Mai 2011, 19:05 ] |
Cool J. hat geschrieben: T.38 ist doch der Codec, der für den Faxversand auf IP Basierenden Netzen genutzt wird. Es gibt sonst keine anderen Codecs mit denen man Faxen kann. Kabel BW nutzt den Codec G.711. Darin ist der Codec T.38 enthalten. Deswegen kannst du wenn du ein Fax an das Modem anhängst auch Faxen. Meinst du wirklich? Eigentlich ist T.38 ein spezielles Protokoll um Faxversand direkt in IP-Pakete einzubetten. Solange alle VoIP-Carrier G.711 verwenden, würde der Faxempfang / -versand ja auch einfach so funktionieren. Also Fax-"Töne" in VoIP-Pakete umwandeln, beim Empfänger auspacken und fertig. Da aber nicht immer alle Carrier G.711 garantieren, sondern VoIP-Daten auch mal komprimieren und dann erst weiterschicken, ist das halt nicht so zuverlässig. T.38-Datenpakete sind aber dennoch wieder was eigenes, oder? |
Autor: | Cool J. [ Di 10. Mai 2011, 19:34 ] |
Hi, ja meine ich. Du hast aber auch recht. Das Datenpaket ist dann auf G.711 wenn du was Faxen willst in diesem Datenpaket gibt es dann einen weiteren Container der auf T.38 codiert ist worin diese Faxtöne enthalten sind. Ich hatte vor laaaanger Zeit mal eine VoIP Schulung ich meine mich daran noch erinnern zu können. Sonst muss ich mal die Unterlagen wieder raussuchen. ![]() Aber generell gillt das es immer klappt. ![]() |
Autor: | Silverio [ Di 10. Mai 2011, 20:06 ] |
Ja, ich wollt auch nicht klugscheißern sondern mich eher schlauer machen... Wie auch immer: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das Faxen besser klappt, wenn man in der Fritzbox (bei mir wars noch die 7270) das T.38-Häkchen in der Firmware setzt. |
Autor: | Cool J. [ Di 10. Mai 2011, 20:46 ] |
brauchst bei der 6360 aber nicht machen. |
