Aktuelle Zeit: Mi 4. Jun 2025, 21:33
BeitragVerfasst: Mi 24. Dez 2014, 16:55
Hi !
ich möchte sobald KabelBW bei mir installiert ist die FB 6360 (im Keller) im Bridge Modus vor meine FB 7390 (steht dann im EG) hängen.
An diese möchte ich gerne 1-3 DECT Mobilteile dranhängen, da der Empfang durch die Kellerdecke wahrscheinlich sehr bescheiden ist.
Nun meine Frage:
Reicht es einfach die FB als Bridge einzustellen oder muss ich zusätzlich noch die Verkabelung von einem DECT Steckplatz der 6360 zum DSL/Tel Eingang der 7390 machen ?
Wie wird denn beim Business Tarif der Telefonanschluss realisiert ?
Danke für eure Rückmeldung.
Karl
BeitragVerfasst: Mi 24. Dez 2014, 19:47
Karle81 hat geschrieben:
DECT muss nicht zwangsläufig bescheiden sein, im Gegensatz zu WLAN.
1. Der Bridge-Modus geht nur in Verbindung mit einem Business-Tarif
2. Der Bridge-Modus betrifft nur das LAN, nicht die Telefonie.
3. Es gibt keine DECT-Steckplätze. Für die Telefonie musst du eine ISDN-Verbindung herstellen. Dabei ist die besondere Beschaltung der Eingangsbuchse der Fritz-Box zu beachten.
Ebenso wie beim Privattarif. Man bekommt nur entsprechend mehr Rufnummern zugewiesen.
BeitragVerfasst: Mi 24. Dez 2014, 19:54
Danke für die Info.
Dass das nur beim Business Tarif geht ist mir bekannt.
Leider sind meine Erfahrungen mit DECT da nicht so prickelnd.
Heißt das ich muss mit dem speziellen Fritzbox Y-Kabel der 7390 auf den S0 Bus der 6360 gehen ?
Läuft die Konfiguration dann als Voip Telefon oder wie muss konfiguriert werden ?
Karl
BeitragVerfasst: Do 25. Dez 2014, 18:24
Nur, wenn du eine getrennte LAN und ISDN-Verbindung herstellen willst. Ansonsten genügt eine einfache LAN-Verbindung mit doppelter Netzwerkdose nach der DOCSIS-Fritz!Box und entsprechender interner Verdrahtung entsprechend des Y-Kabels.
Nein, als interner S0.
