Aktuelle Zeit: Fr 14. Nov 2025, 00:35
 Betreff des Beitrags: Wählvorgang dauert lange
BeitragVerfasst: Mi 22. Okt 2014, 10:37
die Wählvorgänge bei meinem Telefon Panasonic KA-TGA650EX dauern recht lange bis es beim anderen Anschluss klingelt. Die Nummer wird gewählt (ist durch eine Tonfolge zu hören) dann ist ca. 20 Sekunden gar nichts zu hören erst dann klingelt es beim Anzurufenden.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegt?
Ich habe mein Telefon am Router Technicolor TC7200 angeschlossen.
Gruß Klaus
 Betreff des Beitrags: Re: Wählvorgang dauert lange
BeitragVerfasst: So 26. Okt 2014, 15:48
Vollkommen normal bei VoIP-Anschlüssen. Wenn die Wahl sofort ausgeführt werden soll, muss sie mit "#" abgeschlossen werden.
BeitragVerfasst: So 26. Okt 2014, 20:49
Auch beim Abschluss mit "#" hat sich nichts geändert.
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 11:24
Eine Lösung habe ich nicht, schon mangels Gerät.
Kannst du aber mal "lange" in Sekunden, Minuten, Stunden, ... definieren. (So etwa, nach auslösen des Rufvorgangs)
Bei mir sind das etwa 8 Sekunden ohne "#" und 3 Sekunden mit "#"
Hast du evtl. ein zweites Telefon verfügbar? (Nur um das auszuschließen)
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 14:22
Also es sind exakt 16 Sekunden mit und auch ohne "'#".
Auch beim 2. meiner Mobilteile ist es so.
