Aktuelle Zeit: Sa 15. Nov 2025, 13:02
BeitragVerfasst: Fr 28. Feb 2014, 03:01
Hi,
ich hoffe mir kann wer weiter helfen...
Also ich hab ein Gigaset c610ip-a und die Fritzbox 6360 habe die Basis via Lan und Telefonanschluß an die Fritzbox angeschlossen. Durch die Telefoncomfort besitze ich 3 Rufnummern, nun möchte ich aber gerne eine Rufnummer über die Gigasetstation laufen lassen, damit ich eine anderen Klingelton wählen kann.
Meine Zugangsdaten von Unitymedia hab ich aus dem Kontoentnommen:
Code:
Registrar lautet: ssl33.telefon.unitymedia.de
Benutzername: n5780XXXX
Kennwort: XXXXX12
Bei meinem Gigaset hab ich folgende Einstellung zu machen:
Code:
Persönliche Providerdaten
Anmelde-Name:
Anmelde-Passwort:
Benutzer-Name:
Angezeigter Name:
Proxy-Server-Adresse:
Proxy-Server-Port:
Registration-Server:
Registration-Server-Port:
Anmelde-Refreshzeit:
STUN benutzen:    Ja    Nein
STUN-Server-Adresse:
STUN-Server-Port:
STUN-Refreshzeit:
NAT-Refreshzeit:
Outbound-Proxy-Modus:    Immer    Automatisch    Nie
Outbound-Server-Adresse:
Outbound-Proxy-Port:
Netzwerkprotokoll auswählen
Bei meiner Fritzbox funktionieren natürlich die Anmeldedaten von Unitymedia, allerdings nicht bei meinem Gigaset und hab keine Ahnung woran das liegt, hab auch die eine Rufnummer welche ich am konfigurieren war extra entfernt gehabt, aber trotzdem Verbindung fehlgeschlagen :/
BeitragVerfasst: Fr 28. Feb 2014, 11:34
In Kabelbw-Land können wir uns leider mit diesem Thema nicht herumschlagen, da diese Daten unter strengem Verschluß liegen.
Deshalb nur ein paar Hinweise und Tipps:
Neben den von dir angegebenen Daten benötigst du noch einen Stun-Server. Den kann dir nur UM geben. (Meistens STUN.unimedia.de oder STUN.irgendwas.unimedia.de).
Ich befürchte mal, dass du IPv6/DSlite hast, Dann kann es nur funktionieren, wenn die Telefonie via IPv6 geht. Ich glaube aber, dass hier noch IPv4 verwendet wird.
Wenn der Telefonie-Port ungleich 5060 ist, musst du in der Fritzbox noch eine Weiterleitung einrichten. Hier kann es aber passieren, dass dann die anderen Nummern nicht mehr gehen.
Kurzum:
Eine Anfrage über Twitter oder Facebook bringt vielleicht Licht ins Dunkel.
Alternativ kannst du mal im Forum http://www.unitymediakabelbwforum.de/ fragen. Das ist genau so privat, aber deutlich mehr UM-lastig.
Die einfache Lösung (Wenn es nur um Klingeltöne geht oder wenn du bei Kabelbw wärest):
- Richte die Telefon-Nr. wieder in der Fritzbox ein.
- Erstelle ein LAN/WLAN - Telefoniegerät (Neu - Telefon - Lan/WAN - vergib ein Passwort - der Rest ist wie gehabt)
Schon hast du die erforderlichen Daten für dein IP-Telefon:
Registrar: Fritz.Box (oder IP der Fritzbox)
Benutzername: 62x (wie die interne Telefonnummer ohne die Sternchen)
Passwort: erkläre ich nicht.
Weitere Daten brauchst du nicht.
BeitragVerfasst: Fr 28. Feb 2014, 14:42
Bin ich denn noch erreichbar auf den andren Nummern, wenn ich es so einrichte? Und dieses ip phone muss ich dann im Gigaset einrichten, weil muß dann Domain etc angeben.
BeitragVerfasst: Fr 28. Feb 2014, 16:02
Ahh danke dir habs nun hinbekommen hab es via fritz fon gemacht
