Aktuelle Zeit: Mi 12. Nov 2025, 14:49
BeitragVerfasst: Di 11. Feb 2014, 09:57
Hi Leute,
ich habe ein Epson Multifunktionsgerät und möchte damit auch Faxe senden und empfangen.
Leider geht dies nicht aus welchen Gründen auch immer. Ich habe das Fax an FON 2 angeschlossen und in der FritzBox 6360 ist die Nummer auch so hinterlegt das es ein Faxgerät ist.
Ich habe jetzt einmal ein bisschen rum gegoogelt und festgestellt das ich die T.38 funktion nicht anschalten kann weil bei mir unter Telefonie -> Eigene Rufnummer der Karteikartenreiter Anschlusseinstellungen nicht gibt. Weder im Experten noch Standard Modus.
Was mache ich nun? Ich möchte unbedingt mein Drucker als Fax nutzen.
LG
Sturmi
BeitragVerfasst: Di 11. Feb 2014, 10:07
Ich denke es hat erstmal nichts mit T.38 zu tun. Kannst du denn mit dem Fax z.B. dein Handy "anrufen" bzw. vom Handy deine Faxnummer anrufen so dass es klingelt?
BeitragVerfasst: Di 11. Feb 2014, 10:13
Ja es klingelt aber das Fax springt nicht an. Hast schonmal was von FoIP gehört ? ;)
Da ich einen VoIP (digital) Anschluss habe muss das Analoge FAX Signal digitalisieren und das macht das T.38 Protokoll.
LG
BeitragVerfasst: Di 11. Feb 2014, 12:55
Faxen kann man doch auch über G.711 (nicht das Beste) T.38 wird jedoch nicht von jedem Anbieter unterstützt und ist es deshalb vielleicht nicht aktivierbar??? Es ist zwar zum Faxen das beste Protokoll jedoch muss die Kette durchgängig T.38 sein.
BeitragVerfasst: Di 11. Feb 2014, 13:13
deswegen kann man für jede Rufnummer extra in der Fritzbox einstellungen übernehmen die zugewiesen sind. Nur der Karteikartenreiter 'Anschlusseinstellungen' fehlt halt. Ich brauche das externe Fax und den Standard ansonsten muss ich mich wohl um einen anderen anbieter umschauen... was ich sehr schade finde, da meine leitung sehr stabil läuft...
BeitragVerfasst: Di 11. Feb 2014, 21:17
Es muss schon gehen. Schau mal hier da gibt es ähnliche Probleme: http://www.unitymediakabelbwforum.de/vi ... 53&t=18375
BeitragVerfasst: Di 11. Feb 2014, 21:41
Dein Problem muss woanderst liegen:
Wenn T.38 schuld wäre, würde das Faxgerät starten und dann mit Fehler abbrechen.
Da das Faxgerät erst gar nicht antwortet, liegt der Fehler irgendwo anderst.
1. Hast du das Faxgerät nochmal mit der Software eingerichtet?
2. Gibt es in der Software oder im Faxgerät einen Konfigurationstest?
3. Wurde als Kabel das vom Faxgerät mitgelieferte Kabel ohne irgendwelche Adapter verwendet?
Du kannst auch mal einen internen Test machen:
- Eine andere Rufnummer kurzfristig als Fax(intern) festlegen.
kannst du was von deinem Fax an das interne Fax schicken?
kannst du was vom internen Fax an dein Fax schicken? (Geht über die Fritzbox: Telefonie - Fax) Für den Test muss man sich ja nicht verletzen.
Und jetzt fängt Frankfurt - Dortmund an :sorry:
BeitragVerfasst: Sa 12. Apr 2014, 19:53
Sturmi hat geschrieben:
In der FB befindet sich ein Wandler und am Telefonport liegt ein ganz normales analoges Sprachsignal an. Versuche mal, den Port in der FB auf Telefon zu stellen und versuche es noch mal.
BeitragVerfasst: Sa 12. Apr 2014, 20:41
ein kleiner Tipp von mir. Ich habe ein Multifunktionsgerät einer anderen Marke, aber das Problem war das selbe. Ich konnte es lösen indem ich ungefähr 2 Stunden gesucht und gegoogelt habe und dann herausgefunden habe das ich ein Firmware Update machen musste.
Das ganze beruht darauf das ein VIOP Signal schwächer ist als das alte analoge oder ISDN Signal. Wenn du Glück hast gibt es ein Update für dein Gerät um dies zu kompensieren. Es ist sogar so verwirrend und zufällig das es bei der einer Fritzbox gehen kann und bei einer anderen, gleichen Modells, wieder nicht.
Samy
____________________________________________________________________________
LG 32LW5500 3D / SKY PRO UHD / Logitech Z 5500 Digital 5.1 / FritzBox 6490 Cable
BeitragVerfasst: Mi 21. Mai 2014, 10:24
Ein Beitrag gelöscht - Bitte keine Links auf Anbieter von Kommerziellen
Dienstleistern irgendwelcher Art (hier Online Fax) posten ohne dies zumindest vorher mit dem Team
abzusprechen
HELPDESK TEAM
