Aktuelle Zeit: Di 11. Nov 2025, 09:58
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2011, 12:31
folg. Problem : wenn ich telfoniere taucht beim Partner auf dem Display die Fax-Nr. anstatt meiner Tel. Nr. auf. ( Modem von KabelBW : Siemens CAB6114)
( Ich habe ISDN-Anschluß und WIR-LAN für PC und Drucker bzw. Fax ( HP C6180) falls das wichtig ist )
Wie verschwindet die Fax-Nr. beim Partner ? Muss ich was umstellen / umstöpseln ( bin Laie).
Gruß Hans
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2011, 14:29
Also wenn die Faxnummer angezeigt wird, dann telefonierst du auch von dieser Nummer weg.
Versuch mal das Telefon in den anderen Ausgang zu stöpseln.
Da du die ISDN Option hast, weiss ich jetzt nicht, ob man das Telefon da am Modem, oder an einem anderen Gerät umstecken muss.
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2011, 14:36
Umstecken bringt nichts, die beiden Anschlüsse des S0-Bus sind parallel geschaltet. An der ISDN-Anlage bzw. dem AB-Adapter muss die Zuordnung der MSN geändert werden.
Router: FRITZ!Box Cable 6360
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2011, 16:38
Hallo Powerhoul,
das mit dem Umstecken hatte ich auch schon probiert, hat aber nix gebracht.
Mein Sohnemann hat das ganz installiert, der sitzt jedoch momentan auf Fuerteventura und kann nicht weiterhelfen.
Was muß ich in etwa in der Netzsoftware ändern ? ( in einfachen Worten... ).
Gruß und Danke im Voraus
Hans
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2011, 16:43
Ich weiß nicht, was zwischen Faxgerät und Kabelmodem hängt. Ist das eine ISDN-Anlage? Wird beim Versenden eines Fax die richtige Nummer verwendet, oder sind die beiden Nummern nur vertauscht?
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2011, 17:45
Hallo POowerhaul,
das Ganze ist ne ISDN- Anlage . Zwischen dem Kabelmodem ( Siemens CAB6114)kommt noch der Router ( W-Lan WGR614v9) über den wieder PC und Drucker incl. Fax ( HP C6180) angesteuert werden, das funktioniert auch.
Nur das Fax läßt sich nicht ansteuern, die Nr. ist dauernd belegt.
Wir haben 2 getrennte Nr. für Tel. und Fax beantragt und auch bekommen.
Irgendwo muß ein falscher Eintrag vorliegen, sonst würde beim Tel.Partner nicht die Fax-Nr. auftauchen....
Gruß Hans
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2011, 17:49
In dieser ISDN-Anlage muss die Zuweisung der MSN für das Faxgerät berichtigt werden. Dann sollte es funktionieren.
Außerdem würde ich das Fax mal für ein paar Minuten stromlos machen und testen ob dann die Faxnummer immer noch belegt ist.
BeitragVerfasst: So 20. Mär 2011, 19:25
Nutella hat geschrieben:
Das ist, gelinde gesagt, absoluter Unsinn. An einem ISDN-Modem gibt es lediglich einen S0-Port. Dieser ist in Form von 2 RJ45-Buchsen nach außen geführt, welche einfach nur parallel geschaltet und damit vollkommen gleichwertig sind.
Bei einem ISDN-Anschluss muss am ISDN-Endgerät die ankommende und abgehende MSN entsprechend konfiguriert werden, ansonsten wird eingehend auf jede Nummer reagiert und abgehend nur die Interimsnummer genutzt.
BeitragVerfasst: So 20. Mär 2011, 19:32
Hans Vogel hat geschrieben:
das Ganze ist ne ISDN- Anlage.
Welches ganze? Wenn, dann ist besagtes Fax-Gerät an einen analogen Port einer ISDN-Anlage angeschlossen. Und in genau dieser Anlage müssen die MSN entsprechend für diesen Port konfiguriert werden.
Damit hat es auch überhaupt nichts zu tun.
Weil die besagte Nummer nicht als externe MSN für den analogen Port des Faxgerätes konfiguriert ist, sondern eine andere.
Ihr habt bei der ISDN-Option mindestens drei Nummern (MSN) bekommen. welche für was ist, legt der Anwender fest und niemand anderes.
Ja, in eurer Telefonanlage. Nirgend wo anders. Die Übermittlung der falschen Nummer beweist das 100%ig.
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 13:12
Danke für die INfos. Werde mich dran machen...
Gruß Hans
