Aktuelle Zeit: Mi 17. Sep 2025, 10:58
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2012, 20:10
Hallo Zusammen,
habe eine Frage bzw. ein Problem.
Möchte gerne die zweite Telefonnr. des clever32 hinter einem switch nutzen um
sie praktisch "in den Keller" zu bringen, wo keinerlei Funktelefon hinreicht.
Aufbau dabei:
KabelModem Cisco EPC2203
Router Dir300 von da aus geh ich über develo dLAN 200 AVplus in den Keller
dort wieder develo dLAN 200 an welchem ein D-Link gigaswitch hängt.
Idee war nun an diesen switch einen (I)nternet(P)hone(A)adapter mit 2 Ports zu hängen (cisco spa112/linksys pap2t),
beide hab ich auch schon vorort.
PROBLEM, ich dachte der IPA findet die Einstellungen selbst und die zweite Nummer
(übringens mit Analogtelefon TAE-Adapter an Cisco EPC2203 bisher betrieben) steht gleich
zur Verfügung. OK. dem war nicht so.
Dann die Configmenüs der IPA über entsprechende IP aufgerufen und festgestellt, dass dort für VOIP einiges zum einstellen ist. Also versucht die Einstellungen des EPC2203 auszulesen um diese zu übertragen...dabei sind eine SEiten des Configmenüs des EBC wohl durch Kabel mit Adminschutz belegt.
FRAGE: Geht es ohne die Daten?
Geht meine Idee mit den Daten überhaupt? Wenn ja, woher krieg ich die Daten und
welches der IPAs soll ich configurieren bzw. behalten.
Bin für jeglichen Hilfe extrem dankbar, da ich i.M. dadurch beruflich (ist mein Büro im Keller)
nicht erreichbar bin ;-(
Gern geb ich auch weiter Auskunft über die Konfigurationen wo noch nicht ausführlich genug!
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2012, 20:23
KabelBW verwendet außer bei den Fritzboxen kein VoIP sondern VoC. Entsprechend kannst du auch keine Daten aus dem Modem auslesen.
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2012, 20:52
Dragon hat geschrieben:
erstmal danke für deine Antwort.
Heißt das, dass meine grundsätzliche Idee, die Nummer irgendwie im Keller zu nutzen nicht möglich ist?
Sprich lässt sich VoC nicht über ethernet "weiterleiten".
Wenn dem so ist?! Sonst ne Idee?
Und/Oder würde ansonsten bei dieser von mir verwendeten Konfiguration VoiP gehen?
Dann wär die nächste Frage: Bietet Kabel das an umzustellen und/oder zu erweitern?
vielen dank!
