Aktuelle Zeit: Sa 8. Nov 2025, 16:16
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2012, 16:18
Hallo!
Ich bin seit 3 Wochen Kunde bei KabelBW, das Paket mit 12.000er DSL, MIT ISDN.
Ich habe jetzt folgendes Problem:
War davor bei Alice, hatte da noch eine Telefonanlage in Betrieb, 2 Geräte per Kabel angeschlossen. Wenn jetzt jemand angerufen hat, haben beide Telefone geklingelt. Wenn jetzt während dem bestehenden Telefonat eine weitere Person auch auf die selbe Nummer angerufen hat, hat eben das andere Telefon geklingelt und man konnte telefonieren. Dh, ich konnte gleichzeitig 2mal auf der selben Nummer angerufen werden.
Nun habe ich die beiden Telefone wieder per Kabel direkt an die Fritzbox angeschlossen, eines an dem S0-Anschluss, das andere auf FON1.
Der oben beschriebene Vorgang, dass gleichzeitig 2 Menschen auf die selbe Nummer anrufen konnten, funktioniert einfach nicht. Sobald einer telefoniert und nochmals auf die Nummer angerufen wird, kommt der Besetztton.
Was muss ich einstellen an der FritzBox, dass das wieder funktioniert?
Habe schon versucht, eine Rufumleitung einzurichten, dass bei besetzt einfach auf eine weitere Rufnummer umgeleitet wird.
Das funktioniert nicht, es kommt kurz Freizeichen und dann wieder der Besetztton.
Wozu bezahle ich ISDN, um genau diese Funktion zu haben?!
Vielen Dank!
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2012, 16:26
wahrscheinlich ist das merkmal busy on busy bei kabelbw gesetzt. das kannst du dann nicht an der fb abschalten. das kann dann nur kabelbw zentral in ihrem system.
ich hab für dich kurz die suchfunktion benutzt: viewtopic.php?f=19&t=1832
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2012, 17:05
mrb hat geschrieben:
Das funktioniert bei der BF 6360 auch.
Wurde im Menü der FB die Anklopffunktion deaktiviert? Sind die Rufnummern exaxt ankommend der entsprechenden Nebenstelle und dem internen ISDN zugeordnet?
