Aktuelle Zeit: Di 16. Sep 2025, 20:01
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 18:31
hatte bisher an meinem Kabelmodem eine fritzbox 7170, an welcher ich problemlos mein Telefon betreiben konnte, heute bin ich auf eine fritzbox 7320 gewechselt und da funktioniert es zumindest auf anhieb nicht. Ich erhalte zwar ein Freizeichen, doch egal wo ich anrufe, bekomme ich ein Besetztzeichen und eingehende Anrufe werden nicht signalisiert, wobei der Anrufer ein Freizeichen erhält. Deutlich mehr Einstellungen als bei der 7170 verwirren mich ausserdem.
Vorgegangen bin ich strikt nach der von AVM empfohlenen Methode (s.u.), wobei die von mir rot markierte Einstellung im Menü meiner fritzbox (neueste Firmware) nicht existiert.
2 FRITZ!Box am Anschluss für Telefone des Kabelmodems anschließen
Führen Sie diese Maßnahmen nur durch, wenn das Kabelmodem (IAD) über einen Anschluss für Telefoniegeräte verfügt, über den Telefoniedienste des Kabelanbieters genutzt werden sollen:
Stecken Sie das längere Kabelende des mitgelieferte DSL/Telefon-Kabels (Y-Kabel) in die mit "DSL/TEL" beschriftete Buchse auf der Rückseite der FRITZ!Box.
Stecken Sie den schwarzen Stecker vom geteilten Zweig
falls eine Anschlussmöglichkeit für ISDN-Geräte am IAD vorhanden ist, direkt in diese Anschlussbuchse des IADs.
falls nur eine Anschlussmöglichkeit für analoge Endgeräte vorhanden ist, zunächst in den mitgelieferten TAE/RJ45-Adapter und dann in diese Anschlussbuchse des IADs.
Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf.
Klicken Sie auf "Telefonie" und dann auf "Eigene Rufnummern".
Wechseln Sie auf die Registerkarte "Anschlusseinstellungen".
Aktivieren Sie die Option "Festnetz aktiv".
Speichern Sie die Einstellungen mit "Übernehmen".
Hat jemand von Euch sein Telefon über eine 7320 laufen?
Bitte um Hilfe.
pati
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 20:31
hajodele hat geschrieben:
Mal unabhängig davon. Was hast du eigentlich für eine Verbindung?
Bezogen auf was?
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2012, 13:02
patimokkha hat geschrieben:
Ich habe absolut keine Ahnung, wie du überhaupt versucht hast, den Telefonanschluss vom Kabelmodem an die 7320 anzuschliessen, denn es gibt an der FB keinerlei Anschlussmöglichkeiten dafür. Mit der FB 7320 ist nur VoiP-Internettelefonie möglich. Die 7320 ist quasi die 7330 ohne externen Telefonanschluss.
