Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 08:58
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2012, 13:11
Hallo liebe Gemeinde,
meine Frage: Ich habe ein Kabelmodem und daran muss ich ja wegen der WLAN Funktion einen Router ranhängen. Ist es möglich, dass ich den Router ans Kabelmodem anschließe und dann über den Router telefonieren kann?
Kennt man jmd einen Router mit einem Faxspeicher? Dies ist der Grund warum ich das so machen möchte, da ich nicht noch ein Modem ans Stromnetz anschließen, da ich sonst bei ausgeschalteten PC keine Faxe empfangen kann.
Ich hoffe, das meine Frage eindeutig ist, wenn nicht, bitte nochmal nachfragen :).
LG
Chriss
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2012, 13:58
ja logisch kannst du das. dafür ist grundsätzlich eine fritzbox geeignet. der telefonausgang des modems wird dann eben mit dem telefoneingang der fritzbox verbunden. allerdings kannst du nur einen der analogen ausgänge des modems an der fritzbox nutzen.
ansonsten gibt es noch die isdn option bei der du für 5 euro im monat die fritzbox 6360 cable als modemersatz mitgeliefert bekommst. die ist dann modem und router und telefonanlage in einem
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2012, 14:41
danke für die schnelle antwort, kann ich die isdn option auch noch im nachhinein buchen und das modem berkommen oder ist das nicht möglich?
Nachtrag: Eine Fax PCI Karte benötige ich zum Faxen oder geht das alles mit der Box?
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2012, 22:05
zu punkt 1: aber im grunde genommen ist das trotzdem ganz normal als würde man bei der telekom ein fax senden oder?
zu punkt 2: hat das irgendeinen nachteil das es kein t.38 unterstützt?
zu punkt 3: wenn ich da keinen voip eintragen kann, wie kann ich dann faxen? oder ist das kabelbw seitens schon eingetragen?
vielen dank :)
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2012, 22:44
vielen dank für deine ausführliche antwort.ich hab jetzt die isdn funktion hinzugebucht und warte nun auf das modem :).
