Aktuelle Zeit: Do 4. Sep 2025, 23:39
BeitragVerfasst: Sa 5. Feb 2011, 12:00
die o.g. Kombination möchte einfach nicht klappen :( Vielleicht hat jemand eine zündende Idee.
Ich habe einen KabelBW-ISDN-Anschluss, analoge Endgeräte und die Fritzbox 7113. Lt. AVM (Fritzbox) muss für dieses Vorhaben zunächst die Fritzbox auf den Router-Modus (nicht Modem) gewechselt werden. Hat wunderbar geklappt, ich kann nun über W-LAN surfen.
Aber telefonieren über mein analoges Telefon klappt einfach nicht. Die Einstellung ist auf ISDN-Festnetztelefonie. Es kommt ein dauerhaftes Besetztzeichen.
Kann mir jemand helfen ?
Danke für jeden Hinweis.
BeitragVerfasst: Sa 5. Feb 2011, 12:13
Du hast den Telefon-Stecker des Y-Kabels mit dem S0-Bus am Kabelmodem verbunden?
Router: FRITZ!Box Cable 6360
BeitragVerfasst: Sa 5. Feb 2011, 15:04
ako hat geschrieben:
Ist du Fritz!Box richtig mit dem Kabelmodem verbunden, sprich Y-Kabel steckt mit der Telefon/ISDN-Seite in einer der ISDN-Buchsen am Kabelmodem?
Wurde der analoge Port der Fritz!Box, an welchem das Telefon angeschlossen ist, richtig konfiguriert (Anschlussart-Telefon, richtige MSN)?
BeitragVerfasst: Mo 7. Feb 2011, 09:59
danke für die Hinweise.. ich habe mittlerweile einen ISDN-Terminaladapter gekauft (79 €) und diesen zwischengeschaltet. Nun funktioniert's einwandfrei.
Ist schon "blöd", dass bei einem Providerwechsel (immer) versteckte Kosten hinzukommen. Kundenfreundlicher und ehrlicher wäre, wenn direkt bei der Bestellung des gewünschten Produktes die Voraussetzungen oder einfach nur Hinweise aufgezeigt werden würden (z.B. Terminaladapter, Fritzboxmodell kompatibel etc.).
BeitragVerfasst: Mo 7. Feb 2011, 10:45
Hey, naja es kann auch sein das du eine gebrandete Fritzbox hast. Dann gibt es folglich immer Probleme.
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2011, 00:17
Wozu? Hat die Fritz!Box keinen ISDN-Eingang? Ich habe schon mehrere 7113 erfolgreich an einem ISDN-Kabelmodem zum Laufen gebracht. Der Terminaladapter ist doch in der Fritz!Box bereits integriert. Es gibt allerdings auch funktionsbeschränkte Geräte. Falls du ein solches hast, dann wäre es Pech.
Sicherlich nicht. Die technischen Angaben sind ja vorhanden. Man kann von keinem Anbieter verlangen, auf die Besonderheiten von tausenden verfügbaren Geräten sonstwelcher Hersteller einzugehen. Das ist grundsätzlich Sache des Anwenders. Jedes Gerät für einen Euro-ISDN-Mehrgeräteanschluss nach DSS1 funktioniert mit den Dienstkennungen für Telefonie. Diese Kenntnis reicht vollkommen aus.
