Probleme beim Fax, empfangen und versenden https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=19&t=2243 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Nightkisser [ Mi 1. Feb 2012, 14:32 ] |
Betreff des Beitrags: | Probleme beim Fax, empfangen und versenden |
Hallo zusammen, hab Probleme mit der Fritzbox 6360 Cable. Habe mir ein neues Multifunktionsgerät gekauft, möchte nun auch das Fax nutzen und komme einfach nicht weiter. Gerät wurde nach Anleitung installiert. Teilweise hat der empfang und versand funktioniert. Jetzt wieder nicht!!! Die Übertragungsgeschwindigkeit hab ich auf 9,6 runter gestellt, EMC ist ausgeschaltet usw. Musste den Anschluss FON 1 als Telefon konfigurieren, da hat es dann funktioniert, jetzt aber wieder nicht. Am Drucker hatte ich noch den externen Anrufbeantworter gesteckt. War aber nicht zufrieden mit der Situation, da dieser AB auf eine Nummer reagieren sollte und das konnte ich nicht einstellen. Kurz einpaar Daten zum Anschluss, Internettelefonie über KabelBW, es sind zwei Notebooks über Wlan, zwei Mobilteile DECT mit jeweils einer Rufnummer, nun hab ich noch das pseudo ISDN fürs Fax (eigene Rufnummer). Wie kann ich es einstellen das es Problemlos funktioniert, wenn ich schon ein externes Faxgerät habe. Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen. Danke |
Autor: | Peter_Silie [ Mi 1. Feb 2012, 16:11 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Probleme beim Fax, empfangen und versenden |
Auf fritz.box - Telefonie - Telefoniegeräte - Neues Gerät einrichten .... eigentlich alles selbsterklärend. Hast Du das so gemacht? |
Autor: | Nightkisser [ Mi 1. Feb 2012, 16:26 ] |
Peter_Silie hat geschrieben: Auf fritz.box - Telefonie - Telefoniegeräte - Neues Gerät einrichten .... eigentlich alles selbsterklärend. Hast Du das so gemacht? Ja alles so gemacht, ohne Erfolg! Wenn alles so gehen würde wäre ich begeistert aber es tut halt nicht so wie es sein sollte! |
Autor: | Peter_Silie [ Mi 1. Feb 2012, 17:27 ] |
Hast Du versucht auf diese Nummer mal anzurufen? Schließ ein Telefon da an und es sollte beim Anrufen das faxtypische "krrrrpffüüüü" usw kommen. Dann ist schon mal eine Fehlerquelle eingegrenzt. Könnte auch am Fax selber liegen. |
Autor: | Nightkisser [ Mi 1. Feb 2012, 17:40 ] |
Peter_Silie hat geschrieben: Hast Du versucht auf diese Nummer mal anzurufen? Schließ ein Telefon da an und es sollte beim Anrufen das faxtypische "krrrrpffüüüü" usw kommen. Dann ist schon mal eine Fehlerquelle eingegrenzt. Könnte auch am Fax selber liegen. Also die Nummer hab ich vom Handy aus angerufen und es kommt auch der typische faxton. |
Autor: | Satyria [ Mi 1. Feb 2012, 18:41 ] |
Hallo, ich hab bei mir auch ein Fax-Gerät angeschlossen. Ein Selbsttest scheitert, aber alles funktioniert trotzdem. Ich kann verschicken und empfangen. Warum dieser Selbsttest scheitert. Keine Ahnung. Eventuell ist es bei Dir auch so. Gruß, Satyria |
