Aktuelle Zeit: Mi 4. Jun 2025, 22:51
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2012, 14:20
Ich habe nen ISDN-Anschluss und möchte die Rufumleitungen für einzelne MSNs mit Zahlencodes an meinem Telefon einleiten. Welche Codes sind das?
Die Rufumleitung über die Fritz!box ist klar.
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2012, 15:04
man man man man man..
wozu hat kabelbw eigentlich die faqs?????
Sie können folgende Komfortleistungsmerkmale im Rahmen unseres Telefonanschlusses nutzen:
Feste Rufumleitung (CFU)Permanente Rufumleitung von Anrufern
* Aktivieren einer festen Rufumleitung (CFU)
21Zielrufnummer#
* Deaktivieren der festen Rufumleitung (CFU)
#21
Rufumleitung bei Nichtmelden (CFNR)
Bei Nichtmelden wird ein Anrufer nach fünfmaligem Klingeln auf eine feste Rufnummer umgeleitet.
* Aktivieren einer Rufumleitung bei Nichtmelden (CFNR)
61Zielrufnummer#
* Deaktivieren der Rufumleitung bei Nichtmelden (CFNR)
#61
Rufumleitung bei Besetzt (CFB)
Bei besetzter Leitung wird ein Anrufer auf eine feste Rufnummer umgeleitet.
* Aktivieren einer Rufumleitung bei Besetzt (CFB)
82Zielrufnummer#
* Deaktivieren der Rufumleitung bei Besetzt (CFB)
#82
Rufnummernunterdrückung (CLIR)
Inkognito: Unterdrückung der Übermittlung Ihrer eigenen Rufnummer bei einem Anruf.
* Nutzerkontrollierte Rufnummernunterdrückung für einen einzelnen Anruf 31Zielrufnummer
Anklopfen (CWT)
Ankommende Anrufe und eine besetzte Leitung werden durch einen Rufton im Hörer signalisiert.
* Einen ankommenden Anruf während eines Gesprächs annehmen:
o Sie hören den Anklopfton.
o Wenn Sie den „anklopfenden Anruf“ annehmen möchten, beenden Sie Ihr aktuelles Gespräch und legen Sie den Hörer auf.
o Nehmen Sie den Hörer wieder ab, wenn das Telefon läutet.
o Sie können aber auch zwischen den Gesprächen makeln (siehe „Halten, Makeln, Rückfragen (CHD)“).
* Funktion, um „Anklopfen“ für ein Gespräch abzuschalten:
o Drücken Sie vor oder während des Gesprächs „R“ und danach *43.
o Wählen Sie die Rufnummer des gewünschten Gesprächspartners oder setzen Sie Ihr Gespräch fort.
Sie haben die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Gesprächspartnern hin- und herzuwechseln.
* Rückfragen und Makeln in Verbindung mit Halten:
o Drücken Sie „R“.
o Das erste Gespräch wird nun „gehalten“. Der gehaltene Anrufer hat währenddessen Stille im Hörer.
o Der zweite Anruf wird angenommen.
* Wechseln zwischen 2 Gesprächen. Drücken Sie „R“.
* Halten für Rückfragen (Aufbauen einer zweiten Verbindung während eines Anrufs):
o Drücken Sie „R“.
o Warten Sie auf den Sonderwählton.
o Wählen Sie die Nummer des gewünschten Teilnehmers.
* Das aktive Gespräch beenden und zum gehaltenen Anruf zurückkehren:
o Legen Sie den Hörer auf.
o Das Telefon klingelt, um Sie an den gehaltenen Anrufer zu erinnern.
o Nehmen Sie den Hörer ab. Sie sind nun wieder mit dem gehaltenen Anrufer verbunden.
Dreier-Konferenz (3PTY) Sie haben die Möglichkeit, ein Gespräch mit insgesamt 3 Teilnehmern zu organisieren.
* o So funktioniert eine Dreier-Konferenz:
o Stellen Sie auf die übliche Weise eine Verbindung zum ersten Teilnehmer her.
o Sobald die Verbindung besteht, drücken Sie „R“.
o Wählen Sie die Rufnummer des gewünschten zweiten Teilnehmers.
o Wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer besteht, drücken Sie erneut „R“. Alle Teilnehmer sind nun miteinander verbunden.
Hinweis: Wenn Sie keine „R“-Taste an Ihrem Telefon haben, legen Sie
stattdessen den Hörer kurz (kürzer als 1/2 Sekunde) auf.
0900er-Nummern unterdrücken
Diese Funktion kann nur von uns eingerichtet werden und ist dann permanent für Sie aktiviert. Die Umstellung ist kostenlos. Bitte wenden Sie sich dazu an unseren Kundenservice unter 01805-888 150* oder per E-Mail unter kundenservice@kabelbw.de.
*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, bis zu 42 Cent/Min. für Anrufe aus dem Mobilfunknetz.
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2012, 15:23
Danke! Die FAQs hab ich gelesen. Das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage.
Ich will wissen, wie man bei einem ISDN-Anschluss nur einzelne MSNs weiterleiten kann, und nicht den gesamten Anschluss.
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2012, 00:25
vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/in ... rschaltung
zu beachten ist aber, das AWL in Regel nur funktionieren, wenn der umzuleitenden MSN auch ein Gerät zugewiesen ist.
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2012, 17:22
Danke, satmuffel, dein Tipp scheint zu funzen :-)
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2013, 16:57
Auch wenn der Beitrag schon älter ist, hänge ich mich wegen der gleichen Konfiguration hier mal an:
Mit der ISDN-Option hat man das Dienstmerkmal "feste Rufumleitung". Dies erfolgt so wie ich es verstehe direkt in der "Vermittlungsstelle".
Wenn ich das für den Urlaub einrichte (also aufs Handy oder den AB/Fax auf eine Festnetznummer bei "Sparruf", die dann AB-Nachrichten und Faxe per eMail aufs Smartphone schickt), kann ich dann die Fritzbox während des Urlaubs komplett abschalten?
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2013, 18:14
@ottokar: ziemlich sicher. Aber was spricht gegen das Ausprobieren vor dem Urlaub?
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2013, 17:06
Also, müsste grundsätzlich gehen. In der Fritzbox bei Rufumleitung als Abgangsnummer "automatisch" anwählen, dann wird laut Hilfe die Rufumleitung in der Vermittlungsstelle eingerichtet und funktioniert auch, wenn die Fritzbox ausgeschaltet ist.
Ob das über einen längeren Urlaub praktikabel ist, wäre zu testen. Ob KabelBW Zugriff auf die Box haben muss, wäre zu erfragen.
