Aktuelle Zeit: Mi 4. Jun 2025, 19:53
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2012, 03:09
Hallo allerseits,
habe folgendes Problem: Ich kann nicht Faxe senden (meist Fehler 314, manchmal auch 313, bzw. 315), empfang habe ich noch nicht ausprobiert
Habe einen Kabel BW Anschluss mit ISDN. Die Fritz!Box hängt hinter dem Kabel BW Kabelmodem (eMTA Nokia Siemens).
Anschluss Y-Kabel: ISDN mit mit Kabel BW Kabelmodem und Fritz!Box verbunden, DSL-Anschluss am Kabel bleibt frei.
Extra Netzwerkkabel mit Kabelmodem Ethernet und Fritz!Box LAN1 verbunden.
Ich bin online und kann auch mit zwei analogen Telefonen über zwei Rufnummern telefonieren.
Mein Rechner ist via WLAN mit der Fritz!Box verbunden, das Problem besteht aber auch bei direktem Abschluss via Netzwerkkabel.
Einstellungen Fritz!fax (Reiter ISDN):
- Rufannahme: Nur für folgende MSN: Faxnummer ohne Landes- und Ortsvorwahl (z.B. 123456)
- Eigene MSN: Faxnummer ohne Landes- und Ortsvorwahl (z.B. 123456)
- ISDN-Controller: Fritz!Fax Amtsanschluss ISDN
- Erweiterte Einstellungen: Analoges Fax (Standard)
Einstellungen Faxempfang in Fritz!Box:
Übersicht: Faxempfang, Anschluss integriert, Rufnummer ausgehend -, ankommend 123456
-> Faxempfang: 123456
-> Merkmale: Fax-Kennung: 123456
Festnetz: aktiv, ISDN-Anschluss, Rufnummern (u.a.) 123456
Ach ja: Unter Internettelefonie habe ich sowohkl die Ortsvorwahl eingetragen, als auch "Faxübertragung auch mit T.38" deaktiviert, wie in einigen Foren gelesen.
Es kann doch nicht sein, dass man über Kabel BW nicht mit Fritz!fax und einer Fritz!Box 7390 faxen kann?? Hatte bis vor kurzem noch ein Analog-Fax an einer Eumex Telefonanlage und parallel einem alten Fritz-Wlan-Router (für das Internet) funktionierend am laufen. Leider hat das 15 Jahre (!) alte Analog-Fax den Geist aufgegeben, den alten Router habe ich mittlerweile verschenkt. *motz*
Bin echt am verzweifeln! :10:
Kann mit jemand weiterhelfen?
Viele Grüße
PeterPan
