Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 07:41
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 12:41
Ich bin derzeit bei O2 und nutze als Telefon das Gigaset S685.
Das Gigaset S685 hängt am O2-Router und ist so eingerichtet, dass bei Auslandsgesprächen eine Verbindung über Sipgate bzw Voipcheap aufgebaut wird.
Nun meine Frage: Ist diese Nutzung bei Kabel BW auch möglich, oder muss ich mit Problemen rechnen?
(Ich habe die Einstellungen am Gigaset S685 als Anlagen beigefügt)
Wenn jemand Erfahrung mit diesem Thema bei Kabel BW hat, würde ich mich über eine Antwort sehr freuen
Voip VoipCheap.pdf [100.36 KiB]
164-mal heruntergeladen
Voip Sipgate.pdf [89.39 KiB]
162-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 13:54
wieso sollte das gigaset sich daran stören? ip ist ip ist ip. völlig unerheblich an welchem router er hängt.
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 16:40
hajodele hat geschrieben:
Wenn du über die ISDN-Option bei Kabelbw nachdenkst mußt du vorraussichtlich etwas "basteln", weil bei der mitgelieferten Fritzbox VOIP abgeschaltet ist.
nö muss er auch nicht..da ja sein gigaset die voip verbindung aufbaut und nicht die fritzbox. aus sicht des routers wird hier nur eine ip verbindung aufgebaut. er muss nur dafür sorgen, dass sein router dann die ports nicht blockiert.
