Aktuelle Zeit: Mi 4. Jun 2025, 23:02
 Betreff des Beitrags: Kein Besetztzeichen bei besetzt!
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2011, 20:52
wer kann hier helfen: Wenn jemand bei mir anruft und es ist besetzt, kommt kein Besetztzeichen sondern einfach ein Freizeichen, als ob niemand zu Hause wäre!
Das ist bescheuert, da der Anrufer so ja nicht mitbekommt, dass ich zu Hause bin und eben nur grad am Telefonieren bin...
Muss man das irgendwo einstellen im Modem? Finde im Handbuch dazu leider nichts... :-(
Wäre super, wenn mir jemand dazu einen Tipp geben könnte.
Danke.
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Besetztzeichen bei besetzt!
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2011, 21:20
Ich denke mal du meinst den Freiton, der Freizeichenton ist der Ton wenn du das Telefon abnimmst bevor du wählst :)
Hast du die Fritzbox? Dort gibt es in den Einstellungen für die einzelnen Telefone eine Funktion dazu, die normalerweise ausgestellt ist. Sie nennt sich "Busy on Busy"
fritz.box aufrufen -> "Telefonie" -> "Telefoniegeräte" -> betroffenes Telefon wählen -> Einstellungen bearbeiten -> "Merkmale des Telefoniegerätes" -> "Haken bei Ruf abweisen bei besetzt (Busy on Busy) setzen" -> Einstellungen speichern
KabelBW: Sky Komplett + HD + SkyGo, MeinTV Italienisch (ohne Mediaset), MeinTV HD
Satellit: Freesat UK HD
Internet: Wilmaa, Zattoo CH ;)
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2011, 21:23
Hallo kabelbwnutzer1024,
also so wie ich das verstanden habe meinst du wohl eher die Funktion "Anklopfen" (CWT). Das heißt, wenn du telefonierst und dich ein Dritter anrufen will, bekommst du ein akustisches Signal das dich darauf hinweist.
Alle Informationen darüber und wie du die Funktion deaktivieren kannst findest du hier.
//edit:
Okay ich sehe gerade die Lösung wird hier auch nur unzureichend beschrieben.
Allerdings wurde das Thema schonnmal besprochen! --> viewtopic.php?f=10&t=193
wolfi hat geschrieben:
Hi,
das Abschalten geht nur über die Hotline oder in einem KabelBW Laden.
wolfi
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2011, 22:33
Hi, danke für die Antwort.
Leone hat geschrieben:
jepp
Ich nutze die FRITZ!Box Fon WLAN 7141 mit Firmware-Version 40.04.23.
Da kann ich leider nur Einstellungen >> Telefonie auswählen, einen Unterpunkt Telefoniegeräte (oder ähnlich) gibt es bei mir nicht.
Meines Wissens kann ich hier auch nur die Internettelefonie einstellen (was ich ja nicht nutze), aber nicht die KabelBWtelefonie...
Daher vermute ich mal es läuft auf die Hotline-Lösung raus...
Danke.
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2011, 22:36
Hi, vielen Dank für die Hilfe.
Ich verstehe es auch so, dass man Besetztzeichen nur bei deaktivierter Anklopffunktion kriegt.
Hi,
wolfi
[/quote]
Diese Info ist sehr hilfreich und gehört meines Erachtens auf die FAQ-Seite von KabelBW!
Danke sehr.
BeitragVerfasst: Sa 7. Sep 2013, 22:11
Bei mir ist es jetzt auch so, dass es ein Besetzzeichen gibt, wenn ich telefoniere - blöderweise hab ich dann aber kein Anruf in Abwesendheit auf dem Display wenn ich auflege und mich zwischenzeitlich jemand versucht hat zu erreichen.
Das heißt ich muss hoffen, dass sich derjenige nochmal meldet.
Gibts da eine Lösung fürß
