Aktuelle Zeit: Mi 4. Jun 2025, 19:58
 Betreff des Beitrags: ISDN Modem hinter Arris TM722B
BeitragVerfasst: Mo 7. Nov 2011, 14:14
Hoi,
momentan benutzen wir eine 25 Mbit KabelBW Leitung um den VPN-Verkehr zu unseren Kunden aufrecht zu erhalten. Dazu stehen diverse Router (Netgear, Linksys, Bintec...) hinter einem KabelBW Arris TM722B.
Die Fritzbox von KabelBW wurde abgeschafft, da sie bei knapp 70 VPNs die krätsche gemacht hat. Also gehen wir direkt mit unseren Routern über das Kabelmodem ins Netz.
Nun bräuchte ich hinter diesem Arris TM722B noch ein ISDN Modem, da manche Kunden dem IPSec noch nicht so ganz vertrauen wollen die weiterhin angerufen werden um eine Verbindung aufzumachen.
Das Modem ist ein ELSA Lancom Business 4100. das kann ich direkt mit s0 Bussen versorgen.
Besteht auf irgendeinem Weg die Möglichkeit aus den Telefonanschlüssen des Arris direkt einen s0 zu bekommen?
Wenn nicht, wie sehe eine andere gängige Lösung aus?
Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: ISDN Modem hinter Arris TM722B
BeitragVerfasst: Mo 7. Nov 2011, 15:08
nein...das einzige kabelmodem das kabelbw derzeit mit s0 anbietet ist die fritzbox cable was anderes gibt es nicht.
BeitragVerfasst: Mo 7. Nov 2011, 15:55
Ok, danke für die schnelle antwort.
Also ist es definitiv so das ich die Wahl hab zw.
1.) ich nehm das Arris und meine VPN`s laufen
oder
2.) ich nehm die Fritzbox und meine ISDN laufen
Gibts da eine möglichkeit das hitereinander zu schalten?
Arris ans Kabel, von dort aufs LAN und die diversen Router. Und dazu zusätzlich die Fritzbox als Router an der Arris und den s0 irgendwie durchschleifen?
Sonst muß ich ja tatsächlich wieder eine Leitung beim "Rosa Riesen" bestellen *würg*
Das wollte ich doch auf gar keinen Fall wieder machen.
Uwe
BeitragVerfasst: Mo 7. Nov 2011, 16:25
uh-sys hat geschrieben:
oder
Uwe
du kannst jederzeit hinter das modem eine telefonanlage mit analogen eingang stellen die dir einen s0 bus herausführt. ob du dazu eine fritzbox nimmst oder was anderes ist dir überlassen. generell gibt es ja keinen grund ip und telefonie hinter dem modem über die selbe hardware laufen zu lassen. du kannst das also komplett unabhängig voneinander betrachten
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2011, 00:02
Von Auerswald gibt es einen ISDN-Converter, der aus einem oder zwei analogen Ports einen S0 macht.
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 10:15
Ja, den Konverter von Auerswald hab ich auch gesehen. Ich werde es aber erstmal mit einer gebrauchten Fritzbox 5050 testen. Die sollte das selber machen und für den test sind mir die 30€ lieber als die 140€ für den die Auerswald. Wenn es funktioniert, dann wird aber nichts um das profigerät von Auerswald herumführen.
Ich werde berichten...
