Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 22:23
BeitragVerfasst: Do 15. Sep 2011, 18:39
Wenn ich ein "analogen" Telefonanschluß (also VoIP ohne ISDN-Kladaradatsch) bei Kabel-BW buche, werden mir dann auch die Zugangsdaten für den SIP-Account (VoIP-Zugangsdaten) mitgeteilt.
Ich benötige dies, um das Telefon auf einem anderen Gerät (hinter dem Modem hängende FritzBox 7270 mit DECT) zu konfigurieren.
Wenn mir Kabel-BW dies nicht mitteilt, ist es wenigstens möglich, auf das mitgelieferte Kabel-Modem (laut BW ein Cisco oder Asus bei analogen Anschlüsen) mit Konfigurationsrechten zuzugreifen und die Daten auszulesen und zu verändern?
BeitragVerfasst: Do 15. Sep 2011, 20:43
hajodele hat geschrieben:
Sorry - KabelBw hat kein SIP
Aber wie wird dann das "Telefon über Internet" technisch realisiert?
Den Begriff "SIP" setze ich hier mit "VoIP" gleich. Bitte korrigiert mich, falls ich hier falsch liege.
BeitragVerfasst: Do 15. Sep 2011, 21:12
MoonKid hat geschrieben:
VoIP ist ein Überbegriff und SIP ein Part einer Variante von Telefonie über IP-Netze. Bei KabelBW wird das
wie bei viele anderen Kabelabietern über DOCSIS abgebildet, weniger flexibel als ein einfaches SIP-Anmeldeverfahren mit Servern, aber dafür in Bezug Qualität und Stabilität besser. VoIP sind se beide, eigentlich ist heute alles irgendwie VoIP ;-)
BeitragVerfasst: Fr 16. Sep 2011, 15:21
Ah, danke für die Erklärung! Das erhellt doch die Sache für mich etwas.
Der Einstellungsdialog meiner FritzBox 7270 erwähnt nur SIP. Also kann ich davon ausgehen, dass die FritzBox nur mit VoIP über SIP umgehen kann? DOCSIS würde also gar nicht funktionieren?
Wie soll es nun möglich sein, dennoch die Telefoniefunktionen meiner FB zu nutzen? Stecke ich in das Kabelmodem von Kabel-BW anstatt eines normalen Telefons einfach die FritzBox als "Telefon" rein?
So kann ich dann die FB weiter als DECT-Basis usw verwenden?
Ich würde in der FB also keine "Internettelefonnummer", sondern eine normale (analoge) "Festnetztelfonnummer" konfigurieren, weil der FB ist es ja wurscht, wo das Kabelmodem von Kabel-BW das "Telefonsignal" herholt?
Versteh ich das richtig so?
Unter avm.de konnte ich eine solche Anleitung bzgl. Internettelefonie mit DOCSIS nicht finden.
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2011, 11:51
klugscheissmodus an
genaugenommen ist es noch nicht mal voip das bei kabel verwendung findet. weil es vom modem aus für telefonie keine ip verbindung zum cmts gibt. genaueres findet sich hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Cable
klugscheissmodus aus.
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2011, 17:35
Oberlehrermodus gleich an
Man sollte Sachen die man verlinkt lesen und verstehen (der erste Satz hätte ja scho gereicht) ;-)
natürlich ist das ein VoIP, wenn auch über eine getrennte IP-Verbindung
Oberlehrer aus
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2011, 17:56
dann lies mal die englische variante dort wird präziser von digitaler telefonie gesprochen. es wird definitiv kein ip verwendet. es wird auf direkt auf layer 3 mit docsis gearbeitet. das wird im folgenden auch im deutschen text deutlich. es wird nur immer eine analogie zu voip hergestellt. aber es wird kein ip traffic verwendet sondern docsis pakete an den cmts gesendet.
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2011, 18:01
ob dann aber im backbone hinter dem cmts atm oder ip im einsatz ist, das ist dann wiederum eine technische entscheidung von kabelbw. das lässt sich von aussen nicht beurteilen.
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2011, 18:08
ich liebe google. :)
wenn das hier -> http://www.doppelklicker.de/Siemens_lie ... 246.0.html wahr ist, dann ist der telefonie backbone von kabelbw grundsätzlich sip fähig. jetzt müsste kabelbw da nur ein produkt draus schnüren und vermarkten ;)
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2011, 19:13
merkst was, gelle ;-)
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2011, 10:28
Doch, für Kunden, welche die Fritz!Box 6360 bekommen haben. Bei allen anderen geht es nicht über SIP.
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2011, 12:51
Hemapri hat geschrieben:
was aber nicht heisst, dass bei der fb die entsprechenden sip zugangsdaten für den kunden einseh oder änderbar wären ;)
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2011, 15:57
der_ny hat geschrieben:
Was aber widerum von Kabel BW so gewollt ist. Bei Kabel Deutschland ist das beispielsweise nicht der Fall.
