Aktuelle Zeit: Do 4. Sep 2025, 04:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Rufnummeranzeige bei anklopfen
BeitragVerfasst: So 6. Mär 2011, 12:16
der_ny hat geschrieben:
Sjaunja hat geschrieben:
wenn das modem das nicht kann, dann kann kabelbw das auch nicht anbieten.
Es wird weniger eine Frage des Modems sein, als dahingehend, ob diese Funktion sich überhaupt mit den gegenwärtigen DOCSIS-Versionen bereitstellen lässt. Ich habe bei DOCSIS bislang nur die einfache Übertragung der rufenden oder angerufenen Nummer gefunden. Es scheint also gar nicht möglich zu sein, anklopfende Rufnummern zu übertragen.
Ob ISDN oder analog, damit hat es nichts zu tun. Kabel BW bietet weder einen echten POTS, noch einen ISDN-Anschluss an. es handelt sich einfach nur um eine Telefonie-Funktion per VoIP, welche über das DOCSIS-Protokoll bereitgestellt wird. Erst das Kabelmodem generiert eine entsprechende Schnittstelle, entweder als analogen Telefonanschluss oder ISDN-S0 auf der Grundlage des DSS1-Protokolls. Da DOCSIS nur reine Voice-Funktionen bereitstellt, ist die ISDN-Option auf Sprechtelefonie beschränkt und es können, egal ob analog oder ISDN, nur Funktionen bereitgestellt werden, die in DOCSIS implementiert sind.
